С материнской платой ASUS P7P55D что-то не так
Кирилл112
1 Янв 2018
Доброго всем дня.
При запуске ПК появляется загрузочное окно american megatrends и дело дальше не идет. На материнской плате горит boot device led. В биос не зайти никак, пробовал его сбросить - замыкал контакты, вытаскивал батарейку, все разбирал и заново собирал, ничего не помогает.
Перепрошить биос тоже не удалось.
Вставил спикер, он выдает один звуковой сигнал тоесть все в порядке, но ничего не в порядке блииин!
    57.5 KB · Просмотры: 258
А она хоть живая, не севшая? Блок питания другой пробовал? Озу вытаскивал? Если их две, по одной планке пробовал оставлять?
Железо опиши согласно правилам форума.
upd в кардридере (если есть) ничего не забыто? Флэшка, мышь, юсб свисток?
Материнка asus p7p55d
Процессор intel xeon x3440 2.53Ггц - был разогнан до 3.8
Оперативная память 16 Гб 1333 - была разогнана до 2000
Видео gtx 970 4 Гб
Бп 550 ват
Все работает нормально, ничего не сгорело, материнка живая
При запуске выдаёт экран, показанный выше, на самой материнке горит ламочка boot device led
Все пробовал снимать и заново ставить
Спикер выдает один короткий сигнал, что с материнкой все норм
Биос сброшен на заводские настройки, но в него все равно зайти нельзя
Попробуй перешить биос. У тебя 2003, на сайте лежит 2101
На экране видно предложение войти в EZ Flash.
Попытка №2. Автор, я спрашиваю про батарейку биоса - севшая она или нет? При разряде ниже 2,75 вольта некоторые материнки не стартуют.
Андрей это не предложение, а подсказка. Тогда и в бут-меню предлагают зайти.
Всё - это что конкретно? HDD тоже? Отключите все накопители (приводы, винчестеры, фле
Да, все это пробовал.
Батарейку заменил на новую, не помогло.
Попробуй перешить биос. У тебя 2003, на сайте лежит 2101 На экране видно предложение
Биос перепрошить не удалось.
После такого разгона, из живого остался только кейс.
Эта плата для такого разгона и создана))
Понесу в сц
На кнопку F8 нажимали?
Я думаю система попросит восстановления.
А по мне так зависает на инициализации юсб.
ещё встречал такой глюк при дохлом звуквом кодеке на asus p5ql pro
В сервис придётся нести на диагностику.
Пробовал отключать все внешние устройства?
А именно юсб, у меня так же виснет, сижу шью.
