S90 без СЧ и ВЧ динамиков
  • Автор темы Автор темы Kurt_W
Kurt_W
29 Ноя 2016
Хочу использовать S90 как НЧ звено.
Вопрос к понимающим - как будут влиять на звук фильтры СЧ, ВЧ при отключённых динамиках СЧ,ВЧ? Нужно ли фильтры СЧ, ВЧ физически отсоединять?
НЧ динамики в С90 играют до 500 герц. Колонки которые вы будете включать вместо СЧ ВЧ играют примерно от 80 герц. Получается накладка, два нч динамика будут играть от 80 до 500 герц, а звук у них разный.
Надо урезать полосу для 75 ГДН, а это Очень большая катушка получится.
Стесняюсь спросить, это где же такую информацию огласил автор ?
ну что такого в том, что звук у них разный ?
Да и сие высказывание вызывает сомнение
в характеристике указана немного другая цифра
    121.1 KB · Просмотры: 295
Ваша правда, поэтому использую неэлектронный фильтр высокого порядка - S90 находятся под копьютерным столом, можно даже рожей в стену. Отсутствие фазовых сдвигов обеспечивается питанием всех четырёх колонок от одного 2х100вт усилителя, маленькие колонки - на столе перед ушами через резистор 30...50ом.
Под S90 подразумеваю любую аналогичную акустику, под "маленькими колонками" - любое пассивное решение начиная от 5ГДШ до профессиональных мониторов.
Какие сдвиги? Это для начала примитив для подготовишки. Так дело не пойдет уважаемый. Надо двигаться в сторону нормального звучания
Ахринеть, подловил таки. Ну молодец! И чё теперь делать-то, ажно пол октавы вверх промазал. Амфитоны на 550 Гц порезаны, пийсят герц тоже проблема?
Не в разности звука суть, а в том, что два дина играют оду ноту. Нахрена резать СЧ и НЧ полосы, пусть оба играют впрекрышку.
Нигде. Но всему причиной логика, батенька, ЛоГиКа. Он чё будет слушать только 75 ГДНы?
Блин, пять минут коту под хвост из-за тебя.
всё же - два LC контура достаточно высокой добротности включёны на выход УНЧ.
Так зачем было тему открывать, если и самому всё понятно.
Каких таких фазовых сдвигов? Их не будет даже если устоить биампинг, т.е. два усилителя.
Ни чего не понял. Что значит -"пассивное решение"?
Что это?
Ну-ну, готовишка... Не услышал от Андрея ответ на основной вопрос темы - как будут влиять на звук фильтры СЧ, ВЧ при отключённых динамиках СЧ,ВЧ?
Проблемы правильного звучания освещаются в других темах.
Было бы понятно не писал бы
Будут. На сабах регулятор фазы для чего? )
Динамики, фильтры, усилителей нет.
Неэлектронный фильтр - пример - выйди в соседнюю комнату - что от музыки останется? Правильно, суббас ниже частоты среза акустического фильтра стен, геометрии коридоров и комнат. Поставь колонки под стол - будешь поражён НЧ звучанием своих мыльниц.
У меня в мылнице мыло лежит.
И это рассказывает человек, которому-
:tehnari_ru_509:
4х канальный усилок + то что на картинке = вполне достойный вариант. Одно время сам так пользовался, только каналов было 6шт , каждый на свой динамик.
    6.2 KB · Просмотры: 49
Ответили ужо
Обманываешь небось...заначка :tehnari_ru_509:
Столько много наговорили и хотя бы кто-то заметил, что может иметь место быть взаимодействие фильтра НЧ с полным комплексным сопротивлением низкочастотной головки. В отдельных случаях такое взаимодействие приводит к заметному ухудшению качества воспроизведения НЧ, которое характеризуется подьемом АЧХ в полосе частот 80-150 Гц и ухудшением переходного процесса. Самым радикальным способом устранения нежелательного взаимодействия ФНЧ с басовой головкой является использование отдельного усилителя с электронным фильтром на входе. Есть еще способ применения последовательного контура или включение резистора параллельно с динамической головкой. ( По материалам книги С.Д.Бать "Любительские громкоговорители 4").
К автору ! Оставляешь только НЧ фильтр. Фильтри СЧ и ВЧ -отключить. Никаких фазовращателей тебе НЕ нужно, как и доп усилителей. Если в доме не предвидится дискотеки, вировнять уровни колонок СЧ-ВЧ доп сопротивлениями. При 8 Омних колонках, скорее и не потребуется.
    55.8 KB · Просмотры: 150
