Сабвуфер DELTA 5115 - импульсный блок питания
  • Автор темы Автор темы YaIgor
YaIgor
25 Апр 2017
Проблема с импульсным блоком питания. Два раза был в ремонте ,и оба раза при включении кнопки сеть горел сетевой предохранитель (220Вольт) и вылетали транзисторы IRG4PC30UD (ключи в ИБП), термистор (NTC на 4,7Ом), IR2156S и один диод по питанию на вторичке 30Вольт (31DQ100. Электролитические конденсаторы проверял ESR метром. После ремонта ИБП все выходные питания были в норме. И вот через некоторое время вылетел опять. Может кто сталкивался с такой ситуацией.
    122.4 KB · Просмотры: 2,067
    154 KB · Просмотры: 1,193
И как с этим бороться? Может блоку питанию защиту сделать ?
Вот нашёл схему тоже с сабика , но немного отличается ( отличие обвёл)
    126.1 KB · Просмотры: 995
Насчёт защиты это я, не то ляпнул в микросхеме есть защита по к.з и от перегрузки (10 нога микросхемы)
Запустил блок питания , но есть один нюанс , не стартует с родным питанием IR2156 (+13V) просаживается 10.5- 11.0 Вольта . Подключаю другой источник питания для Ирки +13В всё стартует и выходит на режим .
Проблема с импульсным блоком питания. Два раза был в ремонте ,и оба раза при включении кнопки сеть горел... один диод по питанию на вторичке 30Вольт (31DQ100... И вот через некоторое время вылетел опять.
Вот эти вот диоды поменяйте на те же самые MUR1620. Думаю что вылеты БП из строя прекратятся. Насчёт пониженного напряжения: по хорошему нужно бы измерить ток ХХ микросхемы, однако для начала попробуйте поменять С12 и С13, а также проверьте VS1 и VS2
Конденсаторы С12 и С13 проверены -рабочие. При запуске блока питания напряжение +13В на микросхеме просаживается до 10-11В и микросхема пытается стартовать и не выходит на рабочий режим. Отключил питание микросхемы и запитал её через отдельный блок питания 13В и всё заработало .
С 14 стоит новый (проверенный esr метром). Или Вы имеете ввиду увеличить емкость
Вообще, мне непонятно почему конструкторы сделали так самопитание. Возможно конденсатор выполняет функцию балластного резистора для стабилитронов. Вообще, блок питания со штатной схемой самопитания хотя бы стартует?
Я не зря привёл ещё вторую схему такого блока питания - в нём есть различие именно в запитке ир2156. С родным блоком питания она пытается стартовать ,но не выходит на рабочий режим это вижу по осциллографу .
Когда подкинул отдельное питание на ир2156 -стартует и выходит на рабочую частоту . Мне кажется проблема вылета ключей и ир2156 (три раза) именно в её заводском запите - хоть там и стоит стабилитрон, но напряжение питания на ней гуляло.
Тогда чем Вы сможете объяснить вылет диода Шоттки? А я думаю что вылетает сначала именно он, а за ним и всё остальное. А Шоттки очень боятся коммутационных выбросов и иголок
Диод стоит по вторичке на 30В (100В, 3А) - второй ремонт я поставил диоды 100В, 5А и в третей раз когда накрылся ИБП они остались живы. Третий раз я поменял транзисторы (ключи ) и Ирку 2156 -она вроди жива, но всё равно заменил для надёжности.
