Сабвуфер для комнаты 16 м2
Angris888
15 Май 2011
Вопрос, решился сделать самодельный саб на 75ГДН(динамик полностью нулёвый, чистый с магазина за 2.500 рублей) хочу делать БП 6-го порядка, будет ли он раскачивать комнату в 16кв.м? с чем можно сравнить можно этого динамика? Спасибо.
а какую музыку будете слушать?
В основном я слушаю транс...Саб собираюсь сделать очень качественно, все будет новое, просто хочется узнать как он будет играть, хороший ли у него басс? какой усилитель посоветую что полной раскачки? можно как готовый - так и самодельный сделать (опыт по пайке схем хороший) вот тут список всех динов которые можно купить (полностью новые) есть 50 гдн, мб что посоветуете? http://radio18.ru/catalog/1/2530
Да в принципе усилитель не главное,нужен качеств.фильтр НЧ.
вот к примеру на микросхеме TDA1562Q.А фильтр, катушка и конденсатор в Т-образном включении/
мастер кит есть качетсвенные НЧ фильтры?
Нет. Погуглите "Аудиокиллер" там "Предварительный усилитель для сабвуфера".
Класс Д с ебей или холтона, холтон дороже.
вы рекомендуете пассивный фильтр НЧ для саба? Катушка будет весить 2 кило, так никто не делает.
А какой именно 6-й порядок вас интересует?
Вашу комнату, раскачает до боли в ушах, звона посуды, и тряски изображения в глазах БП 4-го на 16 Ваттной головке. :) так что не сложно догадаться - раскачает или нет. ;)
извините что вмешался, такой вопрос, можно ли подключить два сабвуфера разной мощности к одному каналу усилителя?
У меня комната 18, тоже бп-6-го , усилитель на 93-микре при питании всего лишь в 18 вольт, окна ходят ходуном, и нету никаких фильтров ((( нужно собирать
если суммарное сопротивление в рамках допустимого для унч, то можно, но выкручивать громкость уже будете исходя из работы слабого саба.
а если к слабому динамику подключить резистор что бы сравнять по мощностях динамикы??
сопротивления динамиков и унч какие?
Последовательно подключай (не забывай про синфазность динамиков про подключении батарейки(1.5в) к сабам, их динамики должны двигаться в одну сторону), и как уже говорили мощность подавай, ориентируясь на самочувствие слабого саба)
сопротивление тут ни к чему, только атмосферу греть)
нет вы не так меня поняли,предусилитель это все понятно,я имел ввиду еще фильтр в самой колонке саба.
