Сабвуфер гудит, звука нет
24 Авг 2014
Вообщем есть сабвуфер bbk dk1001s.Во включенном состояний звука нет,только гудит.При выключений появляется звук на секунду и вырубается.
Ну что, всё как обычно . Начинай с проверки блока питания, и пошёл дальше ! Дело то обычное. Может какой кондёр подвысох, а может и ещё что. Надо бы схемку взглянуть, да и фотку твоего БИ - БИ - КЕЯ из внутри....
скорее всего уходит в защиту,у меня так на мистери включаешь уходит в защиту выключаешь загорается лампочка power как бы все в порядке и сразу отключается
схема.не понятно на чем УМ собран.
    18.6 KB · Просмотры: 481
Вот схема как просили
    49 KB · Просмотры: 640
что за М/С прикручена к радиатору?
микросхема
Нет на ней надписей?
А у тебя хоть мультиметр есть? Потому как если оный отсутствует, то и дальше разговаривать нет смысла.
Нет приятель, так дело не пойдёт! Это что за натюрморт ты выслал? С мобильного телетайпа делал? Там же ничего не видно. Муть одна. Ну а в остальном читай пост № 2, и все остальные посты. А лучше всё же отнести всё это дело в ремонт.
не из Глазова? Поможем горю, если что)))
Лучше помоги,а то точно ушатает
"гудит", постоянка по выходу, не??
померьте напряжение по выходу относительно нуля(питание двуполярное?? схема на столько "большая", что ничего не видно), оно должно быть либо ~ либо вообще равно нулю, но никак не постоянным.
