Сабвуфер к компьютеру через AUX
romkavolchara
28 Мар 2017
Как подключить сабвуфер к компьютеру через разъём 3.5 мм(AUX) если в компьютере только синий, зелёный и розовый выходы? как подключить сабвуфер я знаю, но везде говорится о зелёном, жёлтом и чёрном разъёмах. Читал что можно и тремя(синим, зелёным и розовым), но не получается подключить так. Подскажите что делать.
Дело не столько в разъёмах(хотя и в них тоже), сколько в звуковой карте, есть ли у неё выход на сабвуфер?
В панели настроек звуковой карты переключите микрофонный вход (розовый) на выход центрального канала/сабвуфера, и будет счастье...
стоит ли мне рассчитывать на полный 5.1 звук?
Ну тут уже зависит от аудиосистемы... Если она позволяет подключить "по феншую" все 6 каналов то да, будет 5.1... Хотя по факту (чисто аппаратно) выходит 4.1 (2 канала на фронт, 2 канала на тыл, 1 сабвуфер, а центральный канал (5-й который) образуется суммированием правого и левого канала фронта, обычно в центральной колонке стоит 2 динамика - правый и левый, за счёт их близкого расположения друг к другу и получается своеобразный центр)
Если жёлтого чёрного нет
Интересное заявление.... А как же alc655 кодек? Те же 478 сокеты, у них 3 разъёма на звук, зелёный синий и розовый, и при этом был и саб и фронты... Повторюсь, переключается саб/центр путём активации многоканального вывода, где розовый разъём с микрофонного входа переключается в выход на саб/центр.
Не встречал такого, если саб и остальные каналы на материнке не распаяны , они и определяться не будут.
спереди системника есть ещё один зелёный и один розовый, в настройках их можно подключить как саб/центр и зад, а зелёный, тот что сзади, можно подключить как передние колонки. Получится ли так подключить? будет ли при таком подключении полнооценный 5.1?
я надеюсь я так смогу подключить, сейчас меня останавливает только нехватка двух проводов, у меня есть пока что только один провод (2 тюльпанчика<--->3.5 мм), осталось только докупить провод
Нет на передней панели это отдельные каналы, они только на наушники и микрофон. Да и в целом их лучше не использовать если с тыловыми разъёмами всё в порядке, т.к. шумные очень (фон жуткий на фронт-панели)
