Сабвуфер на 30ГД-2Б
  • Автор темы Автор темы kit_
kit_
7 Фев 2011
Сабвуфер на 30ГД-2Б
В последнее время начал увлекаться электроникой (на любительском уровне), акустикой, в общем разными самоделками.:tired:
Результатом моих "начинаний" и усилий стал этот саб.:tehnari_ru_288:
Усилитель на ТДА7294.
Динамик 30ГД-2Б (75ГДН).
Тип ящика - ФИ.
Объем - 60л.
Фазоинвертор (настроен на частоту 35 Гц) - 2 пластиковые трубы диаметром 50мм и длинной 120мм каждая, без учета толщины стенки.
Корпус саба изготовлен из шлифованной ДСП 22мм. Изнутри "утеплен" (обклеен) ватином. Стенки клеил ПВА и стягивал саморезами. Затем, после сушки, все стыки неоднократно промазаны тем же ПВА для полной герметизации корпуса. Под динамик подложена мягкая уплотнительная резинка.
Снаружи корпус еще без отделки, так как карпет нынче дорогое удовольствие. Самоклейкой не хочу портить - вид совсем не тот!.. Будут средства - сделаю все в лучшем виде.
Басит на ОТЛИЧНО, как по мне.
"ТЕХНАРИ", подскажите, что не правильно, или может какие замечания, в общем нужно ваше мнение по этому поводу. Хочу исключить недостатки в будущем. Буду мотать на ус, так сказать.
Очень ценю советы специалистов этого форума.
Спасибо DTSу за помощь в создании этого чуда, всегда даст дельный совет.:tehnari_ru_889:
Ну и фото:
    72.8 KB · Просмотры: 618
    118.9 KB · Просмотры: 808
    108.2 KB · Просмотры: 546
    84.4 KB · Просмотры: 614
    81.4 KB · Просмотры: 431
    62.8 KB · Просмотры: 454
    83 KB · Просмотры: 447
    104 KB · Просмотры: 445
    72.1 KB · Просмотры: 605
    111.7 KB · Просмотры: 872
    62.5 KB · Просмотры: 690
    109.8 KB · Просмотры: 1,392
    90.5 KB · Просмотры: 1,433
    61.6 KB · Просмотры: 782
    73.3 KB · Просмотры: 633
    98.6 KB · Просмотры: 850
    119.3 KB · Просмотры: 719
    76.9 KB · Просмотры: 944
    70.7 KB · Просмотры: 758
странная выбрана форма корпуса для домашнего вуфера....ни куда не потавишь такую тумбочку
ножки надо ещё сделать
отступ зачем с торца и на лицевой сделан? чтобы потом обклеить аккуратно полуилось? .... чёт не пойму этого
asco чтоб было за что ухватиться при транспортировке )))
2 kit_ конструкция странная, больше для авто имхо подходит, под задние сидушки, ну да хозяин барин,по этому корпусу вопросов нет, 22мм плита делает корпус достаточно жестким-для этого динамика, но на будущее для таких объёмных корпусов не помешают 1-2 ребра жесткости, и кстати для проклейки я использую силиконовый герметик, его не надо накатывать в несколько слоёв, пальцем промазываются щели быстрее и эффективнее пва.
По обтяжке, у нас карпет очень дешевый погонным метр около 100-120р, ещё вариантом для вас может стать плотная ткань или некоторые умудряются обтягивать сабы ковролином, но это всё-таки для авто, в домашнем интерьере оно не смотрится, а потому можно обшить ламинированным ДВП (оно 3мм и имеет текстурированную сторону под дерево, т.с. дешевый вариант замены натуральному шпону)
в остальном всё сделано отлично
Форма явно автомобильная, так что обшивай карпетом-не будет лишних вопросов.:tehnari_ru_889: Динамик прикрыть не мешало бы чем то...
Если это твой первый опыт, то ты молодцом!:tehnari_ru_509:
Опыт и вправду таки первый.
на бумаге размеры казались на много меньше.
Когда эту "тумбочку" принес домой - ее и правда поставить некуда!!! :tehnari_ru_138:
Карпет у нас стоит 90 гривен пог. метр.
да,дорого... но зато смотрится хорошо
дорогой карпет у вас, 60 грн метр и метр сорок шириной у меня стоит
Конструкция странная, но одной параллельной стенкой меньше, это уже хорошо. И аккуратно сделано.
Виниловая плёнка более плотная нежели простая самоклейка, у нас в городе у рекламщиков можно купить любой расцветки
А это что за материал и где его спрашивать?
винилискожа - это обивочный материал для мягкой мебели типо дермантина только в разы качественнее, есть специальные сорта для обивки салонов авто но они на порядок дороже мебельной....у нас п.м. мебельной винилискожи стоит 70-120р при средней ширине 1,4м....продают в магазинах комплектующих м.мебели иногда встречается в тканях
клеил я кожу нанося кистью клей 88 на твёрдую поверхность с последующим проглаживанием материала сырой тряпкой (лучше скользит).....вид очень достойный получается
http://www.uralvik.ru/mebprom.htm
Урал ВИК
Спасибо за подсказку. Посмотрю, приценюсь в наших магазинах...
Я как-то прошелся по рекламным агенствам, хотел купить кусок оргстекла (плекса). всем известно, что у них обрезков кучи, так они за него цены не сложут!.. Такую ломят...
Так обидно... Я бы и этих :tehnari_ru_020: :tehnari_ru_203:
К рекламщикам не пойду.
А так,конечно вариант.
diman86, Подскажите, пожалуйста, а какая конструкция саба объемом 60 л, на Ваш взгляд, лучше всего подошла бы для дома или квартиры.
Обычно их "вытягивают" по высоте, чтобы занимали меньше места.
А вообще я от сабов отказался совсем. Морока с ними еще та.
А в чем морока то?
И как без саба добиться качественного звучания "низов" ? Что используете Вы?
