Сабвуфер на 35ГДН
  • Автор темы Автор темы Refiger
При пайке мог закоротить дорожки, проверь. Микросхема парегрева не боится особо.
вот что думаю- 8 вывод (типа индикаторный) его обязательно использовать? кто то говорил что без нагрузки на нем схема не запустится.. может оно?
по какой схеме собирал?
вот по этой собирал. есть в этой схеме одно НО- резистор между сигнальным входом и сигнальным минусом ставить не нужно,ибо схема с ним гудит и ни в какую не запускается. убрал- все чудесно заработало!
Подключил фнч(tda7050),все работает,срезает вч-сч как нужно. Но радовался я не долго- полминуты работает,и начинается не то самовозбуд,не то перегруз- шум как будто кто то штекер пальцем тыкает:tehnari_ru_093: по отдельности работает... причем питание раздельное
так. эта микруха боится переполюсовки?...
судя по дыму и трещине в корпусе,все таки боится...:tehnari_ru_1019:
есть смутное подозрение, что микросхема была с дефектом, переполюсовки почти все боятся
лучше диод поставлю на плату чтобы следующую не спалить.. вот кстати:
Кстати,что скажите насчет микросхем AN7164 и TDA1514?
Фух,вроде все спаял на новой микрухе и работает:)
YouTube - Видео010
TDA1514---очччень хорошая микра и сейчас довольно редкая,но купить(найти)можно при желании.не стоит этот сабик такой микры,ей место в хорошем(ближе к хай-энд)усилителе.звучание обалденное,я сам на ней делал усилитель 45ватт отлично выдаёт на 4ом(65ватт уже с очень большими искажениями)-так что 40-45ватт для неё в самый раз.
мне грустно становится только при одной мысли что автор решится на *варварский*поступок и *влепит*её в этот сабик:(
а ты сабик то видел? довольно серьезная бас-машина будет. сейчас корпус а в автосервисе,его там грунтуют/шлифуют под покраску,будет черный рояльный лак. а 35гдн-это пока временно. деньжат подкоплю,может что посерьезнее куплю.
А тда 1514 сегодня спрашивал,у нас 290р стоит,почти столько же сколько и эта(разница в 20р) а мощность и качество лучше.
а то,что на видео это сателлит от другой АС
на одном видо он у тебя че так стучит?
Что бы дешевле, можно пройтись по металлоприемкамю. Туда часто скидывают старую технику, можно найти и трансформаторы и радиаторы и корпуса.
а чем ты его грузил то?)
70 ваттами мучил я его.
я в jbl не спец
