Сабвуфер
Silvertaff
1 Янв 2010
Сабвуфер
Здравствуйте!
Решил собрать сабфуфер в авто свое =)
Остановился на ЗЯ,думаю на 30 литров,динамик 80-100 ватт(это я ориентировался на предыдущую тему)
Сабвуфер будет активным, НО, я не совсем понимаю,что мне будет нужно(электроника),т.е. предпологаю нужны стабилизатор напряжения, фнч с усилителем. Правильно? Помогите со схемами, пожалуйста
Думаю такой фнч пойдет, остался только усилитель и стабилизатр(он ведь нужен?)
усилок на тда 1562. Только не собирай по упрощенной схеме. бери схемку из даташита. стабилизатор для этого усилителя не нужен. фильтр вполне подойдет.
Остановился на ЗЯ
А почему на этом варианте? Он ведь больше всех способствует выходу из строя динамика (при интенсивной работе)
Я бы наверное выбрал бандпасс 4 порядка у 6-го конечно отдача побольше но зато 4-ый играет мягче. IMHO
Отлично, а личный опыт с этой тда был? Как она вообще?
И,если можно,эквивалентную микросхему подскажите,вдруг не найду именно эту =)
Так да, я тоже хотел бандпасс, но что-то почитал несколько форумов и там советовали бандпасс не использовать для музыки.ФИ сложноват с расчетами и объема больше занимает.
нууу я собирал но только по упрощенной схеме. результат не устроил. усилитель на пиках постоянно выключался. но потом kashak выложил полную схему включения. переделал и усилок начал вести себя лучше. он перестал заикаться. минус этой микре это то что она дорогая около 200-300р((((
kofeman,а можно параметры собранного саба?ну или ссылку, если это уже обсуждалось на форуме, спасибо =)
я этот усилок собрал чисто из интереса. а на форуме полно тем. прост страницу до конца прокрути и увидишь похожие темы:)
Ну фиг знает наверное дело вкуса но мне наоборот больше всего понравился - только 4-го порядка (мягкий по голове не бумкает).
БандПасс больше подходит для фильмов чем для музыки.
