Сабвуферный динамик. Проблема
  • Автор темы Автор темы kofeman
kofeman
29 Июл 2010
Доброго времени суток. На днях звонит брат и говорит что у него сабвуфер от АС 2.1 divoom стал вести себя странно. Я прихожу к нему и замечаю что независимо от заданных значений громкости, сабвуфер издает какие-то хлюпающие-хрюкащие звуки. Сначала проверил ход динамика-свободный(но какой то сильно мягкий и податливый) Потом решил вскрыть исследуемый агрегат-внутри ничего инородного не обнаружено) Проверил сабвуфер на герметичность (дул в фазоинвертор)-щелей на динамике и в корпусе не было.(оффтоп- это была ооочень смешная картина когда я дул в трубку:) ) На протяжении 2 лет сабик работал нормально, а сейчас начал хрюкать. В чем же заключается нестандартное поведение сабвуфера?
Нет, с виду абсолютно исправный динамик:)
Хорошо бы послушать эти звуки.
Просто подвес стал каким то сильно мягким...
А на другом усилителе проверяли?
Нет я не проверял. Мне кажется дело в подвесе динамика. возможно он сильно износился и спокойно дает диффузору ходить за пределы амплитуды. И катушка бьется о магнит. Но если все так просто то почему же тогда такие звуки раздаются и при низкой громкости.
Я бы снял но у меня цифра с Г*вномикрофоном и вместо басов будет сплошной хрип.
возможно дело не в динамике? может идут какие нибуть там импульсы из усилителя. попробуй проверить его на другом динамике....
Проверь дин на другом усилителе, возможно проблема в фильтре или в усилителе...:)
скорее всего в усе проблема а на низкой громкости из фазика воздух дует ?
Да.
на выходных схожу к брату и проверю усилок на другом динамике.
А какие могут быть проблемы в усилке? Внутрь за 2 года кроме меня никто не лазил. Все же я продолжаю грешить больше на динамик чем на усилитель....
по моему центровочная шайба отклеилась, поэтому катушка и хлещется об магнит
Проверь кондеры,проводку,+может хана подвесу или катушка "посыпалась"
Сегодня проверил усилок на другом динамике. вывод- усилитель в полном поряде.
Завтра схожу еще раз и попробую извлечь динамик из корпуса. Сегодня времени не хватило. Уж сильно крепко и замудренно прикреплена головка к корпусу.
Оффтоп: вот китайцев фиг поймешь то собирают так что в руках разваливается, то заклеят, завинтят, закроют так что без бутылки водки и не разберешься что откуда :D
Хм. Знакомая проблема. Ты динамик тестил на другом усилителе? Если тестил ( знач я провтыкал) тогда дин. Если нет, то проблема может быть в источнику сигнала. У меня если подавать сигнал с мп3( плохое) На всю громкость, то тогда независимо от громкости усилителя все динамики как ты говоришь хрюкают =) Попробуй мб поможет.
тестил акустику и от компа и от сотки и от мпшника... Результат один. В этой проблеме есть 3 возможные причины (2 из которых я уже проверил и исключил). 1) косяк с динамиком 2) косяк в усилке 3) проблемы с источником сигнала. Усилок проверял на др дине- звук норм. менял источники сигнала- звук остается таким же портачным. остается только проблема в самом динамике....
Оффтоп... у китайцев маня заливать все клеем чтобы ненароком не отвалилась, а если они что нибудь делают качественно то заворачивают болты что не открутишь...:)
