Сабвуферы из 25АС-309
Шайбы по-любому ставить придется. Буду токарей просить в заводе. Резисторы будут гайками крепиться - ручки не покрывают их. Так что или шайбы будут под тремя маленькими или овальная пластинка. Что быстрее найдется:)
Пришли наконец то гнезда нормальные:) собрал усилитель в корпус полностью, но пока без обработки краев - после сушки обработаю и дуну краской черной:) верх и бока так и оставлю под дерево, только сколы уберу:) между передней панелькой и корпусом зазор небольшой - ну такая уже сама конструкция тюнера - в него вложу алюминиевую проволоку или золотистую, что раньше попадется. На задней панельке сетевое гнездо, как на компе, вход и сабвуферный выход выполнены на сш-5, над выходом сабвуфера два тюльпана - для включения пары с30:) был уже пробный пуск - звук мягкий и приятный оказался:) но были сделаны некоторые метаморфозы: в виду того, что регулировка громкости выполнена на старом механизме настройки частоты тюнера, пришлось делать баланс - как не подставлял, всё равно неравномерно идет подача громкости на малом уровне, вот для устранения этой каки сделал баланс:) темброблок нч-вч:) всё работает:) вот пока три фото усилителя в альбоме, после косметической доработки выложу еще фотографии и попробую сделать видео с ним:) http://www.tehnari.ru/album.php?albumid=432
  • Like
Реакции: WHS
Извиняюсь за такую огромную паузу - работа:) вот фото окончательного вида усилителя:) правда малость недооценил яркость ленты - фото с бликом получилось:)
    73 KB · Просмотры: 261
Припала пылью эта темка)) немного подоживлю)) добрались руки до внешней оделки показать)) двусторонний скотч и черный габардин)) перед поклейкой были удалены все сколы фанеры. Угловые стыки будут покрыты профилем. Изначально планировался алюминий, но взгляд узрел позолоченный профиль. Если будет такой в продаже - углы будут срыты ним))
    26.7 KB · Просмотры: 221
    37.2 KB · Просмотры: 240
    36.9 KB · Просмотры: 237
хороший чв получается на этих динах
Дим, не только ЧВ ;) В 30л ЗЯ может раскачивать так, что в комнате всё трясется (это только 1 голова) при этом на голову идёт полный ЗЧ тракт (не саб) :)
ну мой случай самая случайная удача)) конечно на частоте 3кГц раздается гул)) но с понижением до 2.4кГц остается один бас четкий и быстрый)) в итоге все потение над ним заключилось в подгонке фильтров)) ну и уголки когда найдутся - завершу его и саб займет свое место))
это у тебя саб 3 кГц берёт? tehno004
я только описывать звук на этой частоте не стану - забанят:D сейчас режется частота до 2400Гц. Нижний предел не измерял - ящик до ума не доведен полностью еще. Проволоки нету нормальной уже, чтобы катушки сделать на фильтры поболе. А из той, что была - 2.4кГц максимум отрезает. А так неплохо было бы ему 500Гц оставить.
ты чего, кроссоверы мотаешь для ФНЧ? tehno004
А не пробовал ФНЧ ставить по входу УНЧ? говорят по габаритам меньше, да и в целом проще.... :D
знаю)) цобель собрать всегда легче)) но у меня сабвуфер сделан по-марсиански: каждый дин на свой канал)) усилитель двойной моно)) так что входная фильтрация не вариант здесь))
офф: с маяк 240 с 1 дело имел?
Так в чём проблема, собери 1 ФНЧ и запитай от него оба канала УНЧ :)
С маяком дела не имел :)
Не получится)) от этого же усилителя кормятся с30б))
ну так собери еще канал :D
Ну так места в корпусе от тюнера нету:D да и смысл - комната маленькая, пары с30 и этого сабвуфера более, чем хватает)) по сути получилась пародия на составную ас - басовое звено каждого канала в отдельном коробке. Или как оно правильно называется.
Ну тады лады... уговорил... :D
В принципе есть проволока, но диаметр мал для басового звена - всего 0.8мм. Посчитал - сопротивление в сборке фильтра получится 9 Ом при резке частоты до 550Гц. А чтоб норм было - нужна проволока 1.8 - на целый мм больше)) задняя панель снимается - заменить катушки успею в фильтрах)) пока побахкает до 2.5кГц))
Похожие темы
