Садится звук
Ярослаv
22 Ноя 2011
Садится звук
Люди помогите,на теле начал садится звук громкоговорителя.На эквалайзере "мегабасс" играет до 50% громкости,дольше тупо ели-ели играет(но если низких нет пару сек,то он вроде зарядится,перднет и дальше захлебуется).А раньше от "низов" мобильник вибрировал .Такое впечатление,что нехватает мощности,так как на динамик далеко не рваный.С ушами такого нет,хотя на 90% громкости и мегабассе тоже пердят,как родные,так и огромные свены(хотя это появилос еще давно),и я далеко не глохну(когда свены от муз центра слушаю на мах,голова и уши вибрируют,потом минуту-пару плохо слышу ) ).Телефон SE Hazel
...голова и уши вибрируют,потом минуту-пару плохо слышу ) )
И зачем это... вы что, не понимаете, что через несколько лет станете клиентом продавцов слуховых аппаратов??
:tehnari_ru_138:
моб тел не для музыки соберите мини колонку и не будет никаких проблем .
я скажу коротко
1накрыл усилитель в мобили
2убил динамик
неси в сервис!!!!своми руками ты даже динамик заменить не сможешь!!!
Посмотри куда подключается динамик и посмотри на черные маленькие SMD детали, плотно ли они стоят на месте, если нет, то припаяй феном, если все норм то посмотри замыкание на динамике, если и этого нет то меняй динам"""!
я скажу коротко
2убил динамик
Да не в динамике дело.Я убить его ваще не мог,так как звонок на 50%,и музыку тоже больше 60 не слушал.А так динамики в телефонах очень просто менять
Звук такой,когда простому усю например ват 50,подается питание ват 10.Без низких играет норм,с низами тупо захлебуется,в эти моменты пропадают и остальные частоты.
поставь конденсатор на динамик будет фильтр который басс откинет.
Фе,пищалка будет ).Может кто знает в чем проблема?Ой,еще такой вопрос,а в телах на уши и дин один усь?Или два?С ушами все норм просто(а мощ дина думаю не больше)
усилители разные по моему
во первых я в ремонте телефонов шарю!!!!
во вторых усилитель один,просто для наушников идет через спец.разделитель......
в 3х телефонный динамик не предназначен для прослушиванния низов,и в эквалайзере нечего мутить!!!нужно оставлять всегда средний режим!!!
и ярослав меняй динамик ты его убил своим "настройками эквалазера"!!!!
Убить не мог,дин живой,так как помех или ярко выраженых хрипов и дребезжаний нет.
давайка название и модель твоего телефона!!
Ясненько, убился какой то элемент питания на усь! Говорю же: Глян на СМД детали внутри!!!
обвязку перед динамиком глянь. дроселя, резисторы. дроселя иногда горят или подгорают
