Сайт и его почта не работают на одном компе, при этом работают на другом!
  • Автор темы Автор темы mark
mark
13 Фев 2010
добрый день.
не нашел подобного решения в данном разделе, т.к. моя проблема несколько шире.
Проблема: На моем компе резко перестал открываться мой сайт и не принимается почта с этого же доменного имени, но любые другие сайты открываются!. причем на соседнем компе (абсолютно одинаковые настройки, тот же провайдер, один вайфай) сайт открывается и почта принимается!
при этом все антивирусы удалил, брандмауэры не активны.
файл hosts - идеально чист
Я проверял свой комп:
пинговал = сигнал не проходит,
трассировал= нет ни одного ответа ни от одного шлюза.
при этом на соседнем компе все пингуется и частично путь трассируется!
Я свой комп подключал к нету через другого провайдера - gprs модем = результат тот же = нужный сайт не открывается, почта не работает.
не знаю что можно еще сделать!!
Прошу помощи.
на вирусы проверялись? - (только для чего удалять антивирусы??)
защитная стена \файрволл \ интернет защита ,в них проверяли в настройках блокированных сайтов ? даже если не активны?
после чего по вашему началось? что предшествовало ?
какая система у вас?
+попробуйте выполнить команду: - зайдите в старт +выполнить - пропишите команду ipconfig /flushdns - и выполнив перезагрузитесь.
++проверьте также и настройки подключения к интернету ,и настройки днс.
- на вирусы проверял в безопасном режиме авастом, он пару вирусов удалил, но это не помогло.
- фаэрволы и тп все проверял, нужного сайта в списках нет.
- ничего не предшествовало явного, ночью работало, а утром перестало. Единственное что три месяца назад отвалился на моем компе подобный сайт на который редко захожу, но не обратил внимания.
- ХР
- ipconfig /flushdns = выполнил - не помогло
- настройки в порядке..
Я думаю что это скорее вирус, потому что сейчас проверил и таким же образом банятся сайты касперского и доктора вэб. Хотя авастом все проверил.
Что же посоветуете? как определить вирус и вылечить его?
есть проблема - у меня нетбук и в нем нет CD. есть virtual daemon tools - может через этот эмулятор можно?
касперским проверил, удалил еще какие то вирусы но не помогло.
с помощью эмуляции сд-привода не получается запустить приложение, видимо должно грузится с диска при перезагрузке?
да - его загружать нужно при запуске пк.. -если дело в этом ,посмотрите вот эту тему http://www.tehnari.ru/f21/t23808/ для запуска образа с флеши а не с диска. (антивирус сделан на базе Линукса )
+ можно сканировать тогда и этим в безопасном режиме ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe
