Самодельная пушка Гаусса
Сань, лучший опыт в электронике - Крону на язык, а когда войдëшь во вкус, можно и за 220 браться :D
Ооой... Только сейчас заметил, что написал "одноразовая", а не однофазная
Нет, нет, Вы абсолютно правы - именно одноразовая. :))
Я уже писал об этом в первом посте.
Я бы не советовал двигаться в направлении поднятия напряжения на конденсаторах более 35 В. Техника безопасности, знаете ли...
Извиняюсь за оффтоп.
Не помню, рассказывал или нет, но в детстве подключал валявшийся без дела 4гд-35 в радиотрансляционную сеть, провода без розетки были прямо над моей кроватью. Динамик говорил очень тихо и радио на кухне тоже умолкало, но сопоставить эти два факта сразу не догадался и решил проверить напряжение на проводах... правильно, языком. Таки я вам скажу, не надо было делать таких экспериментов, потому что язык свернулся в трубочку, как штора в мультике про Тома и Джерри, и еще неделю я разговаривал примерно как Леонид Ильич в то время. Зато папа разрешил мне пользоваться его авометром ц4317 tehno013
Так что и 35 Вольт, приложенные к неправильным местам, могут дать неожиданный эффект, может даже и одноразовый, а техника безопасности еще никому не повредила, кроме как в случае демонстрации неправильного применения отвертки, которое на инструктаже в участке связи показывал инженер по ТБ и проткнул себе ладонь, но это уже совсем другая история tehno015
В школе мы использовали заряженные от розетки кондёры как электрошокеры)
По моему тема уходит все дальше !... :(
У нас была уже такая тема и там много разговаривали об этой пушке, посмотрите в Поиске ?... :)
Как научный проект я решил сделать так называемую "пушку Гаусса", вот только у меня не получается составить схему, т.к. я сам в этом не особо разбираюсь
Очень нужна помощь, я просто в ступоре :с
Замени тиристор тумблером. :tehnari_ru_288:
Вот это идея, даже с чертежами))) Нужно мужу показать, ему понравится)
Ко мне как-то пристал сынок с идеей этой самой пушки Гауса. Я тогда не сразу понял, о чем речь. Помнил еще со школы, что ток, катушка, индукция... После третьей-четвертой порции сынулькиного нытья залез в инет, почитал и офигел. Оказалось, что эта тема представляет реальный интерес и упорно существует, как альтернатива огнестрельному оружию. Сделали мы (сынка приобщил) такую штуку от 220в на макетной плате из куска ДВП. Конденсаторы, выключатель, пускатель на высокое напряжение в гараже нашлись. Катушку пришлось намотать на пластмассовом сердечнике от индуктивности. Пульки напилил из стальной проволоки диаметром 4 мм, длинной около 12-14 мм. Заработало. Я опять офигел. С 5 метров пробивало банку из-под пепси и два листа ДВП. Общая емкость кондеров где-то 7000 мкФ.
Потом сын заорал, что хочет такое в портативном варианте от батареек. Мне повышающий преобразователь сочинять было лень, но под руку попалась старая фотовспышка "Чайка".
Рукоятка от детского пистолета с пускателем высокого напряжения внутри (понятно, что это уже доработка), кусок пластиковой канализационной трубы, в которую паровозиком влезают все кондёры, декоративная торцевая затычка, из которой торчит канал ствола, выходящий из катушки. Удвоитель напряжения. В задней части трубы преобразователь, аккумулятор. Внизу пистолетной рукоятки обыкновенный разъем питания ПК (мама), а шнур зарядки тоже обыкновенный от ПК (папа).
Все это было сделано и заработало.
Кстати, сын еще до начала этого конструирования поспорил с молодым учителем физики в школе, что сделает это. Учитель сказал, что если предъявит изделие, то за год будет 10 баллов по физике. У меня вариантов не было кроме, как его поддержать и помочь. Всё получилось. Он отнес в школу на макетной плате, показал, только физик поставил 9-ку, а не 10-ку. Ну тоже можно понять его.
А вот когда дошло до портативного исполнения изделия, у меня появилась тревога.
Сынок ребятам на улице похвастался, что с папой сделает такую штуку. Мы её обозвали бластером, потому что получилось внешне достаточно эстетично и космично из будущего. При опробации сынок рассадил так это нечаянно стекло и зеркало в стеке. Я понял, что если дать ему эту поделку на улицу, то вероятность несчастного случая очень высока.
Поэтому сам с ним вышел к его друзьям, 3 раза стрельнули (конденсаторы без зарядки держат до 5-ти выстрелов) и я начинку этого изделия разобрал.
Сыну объяснил, что это опасно и не надо создавать лишних проблем.
К чему затеял такую убедительную тираду?
Вы, коллега, обязаны удовлетворить свое самолюбие и довести дело до конца, но сумейте вовремя остановиться. Особенно если Ваше начинание связано с воспитанием молодого поколения!
Ну а в общем удачи!
  • Like
Реакции: g-zm
Так а в чем смысл то гауссгана, ну и рельсовой пушки до кучи? Вон, амеры пилят на госуровне(!) оружие такого типа, и пока пороховую артиллерию превзойти не могут. А все домашние наработки такого типа в сравнении с нормальной газобалонной пневматикой 5.6 мм смотрятся просто никак, особенно по показателям веса и габаритов.
В космосе да, что гауссган, что рельсовая пушка очень уместны, но на земле, особенно для домашних самодельщиков, перспективы крайне сомнительны.
