igor_a90
- 14 Мар 2009
Самодельная СВО
Вслед за выложенными фотографиями Самодельная СВО и Испытания самодельной СВО по просьбам заинтересовавшихся решил создать тему в форуме.
Начну с описания использованных материалов:
Водоблок - старый, купленый по дешёвке радиатор интел-бокс (какогото древнего сокета). Он был немного продолговатый и я отпилил его до квадрата, далее отпилил по краям ребра по 10 мм, сделал коробку из оргстекла, склеил супером (если быть точнее - то цианопаном эластичным).
Помпа - китайская Atman AT-202. Довольно не плохая - без шумная (можно услышать слабое гудение только если прислонится к горшку где помпа лежит), на коробке заявлена производительность 1200 Л/ч и высота столба 1.2 метра, в реале производительность в тестировании была около 600-700 Л/ч, что по моему не мало =).
Радиатор - новый для ВАЗ 2108-21099 или ЗАЗ 1102 (на коробке указано) алюминиевый. Начитавшись статей про непригодность и обильный гемор по применению б/у-шных решил не жалеть средств и купил новый. В планах поставить на него два 120 мм вентилей (как раз подходят) на семи вольтах.
Трубки - прозрачные ПВХ 10мм внутр диаметр.
Жидкость - дистиллированная вода с красителем. Краситель из двух текстовых маркеров ядовито-зеленого цвета =) он хорошо светится в УФ.
Горшок (расширительный бачок) - цветочный горшок из магазина =).
На испытаниях использовал
"Стенд" для испытаний - старенький дорожный утюг на 400 Ватт.
Температура этого утюга по периметру водоблока была от 72 до 80 градусов (что скорее зависит от конструкции нагревательного элемента утюга, чем от водоблока)
Температура воды входящей в водоблок - 45-47, выходящей 48-50.
Фотографии сюда выкладывать пока не буду - все что нужно есть по ссылкам вверху темы.
Вот пожалуй и все что хотел бы расказать, есть вопросы - задавайте.
