Самодельный динамик
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
GlaZZZ
Любитель
19 Янв 2011
Самодельный динамик
Хочу вот собрать самому динамик. Мне не важно пусть будет плохо звучать и т.д., я просто хочу сделать. Для этого пересмотрел кучу роликов, но так и не нашел одну вещь. Какого диаметра проволку нужно использовать, сколько метров нужно. Но тещё хотелось, чтобы динамик можно было подсоединить к mp3 плееру. Можно ли так сделать? :tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
Динамический сделать сложно, понадобится токарный станок как минимум. Проще сделать электростатический, но там сложности с трансформатором.
Еще больше сложностей с конфигурацией и укладкой магнитов ...
Резать магниты полосками алмазным кругом ... :)
Нет, ты путаешь с ленточными. А в электростатических динамиках используется повышающий трансформатор с умножителем и магниты не нужны. На сетки надо подать 5-7 киловольт.
Все, я вспомнил, это у меня ассоциация, у меня были старые
наушники, конденсаторные, я их разобрал и там уйма магнитов
(барийферитовых). Честно я упустил знакомство со статикой,
если есть ссылка то плиз, познакомиться ??? :)
Ты опять путаешь! :)) У тебя были изодинамические, а не конденсаторные.
Извини давно не читал про них, работаю только с динамикой ...
Вроде бы у этих ушей в паспорте было написано конденсаторные
и они были описаны в журнале "Радио" ??? Выпущено в СССР ... :)
Насколько я знаю, конденсаторные есть только микрофоны, а электростатические наушники выпускаются только фирмой STAX, вот только стоят ни почти как вертолёт. Мы как-то в молодости сами делали электростатические колонки, но это оказалось очень сложно, да и не добились мы впечатляющих результатов.
В одной из книжек 60х по самоделкам был описан динамик для карманного приёмника из пластинки тонкого пенопласта (размер с открытку, толщина ЕМНИП 2мм), в центре была приклеена полоска магнитомягкого железа, а под ней располагался с небольшим зазором подковообразный электромагнит...
Было такое, это тот же наушник, типа "Тон", только большая
площадь и поэтому был чуть громче ... :)
Никто так толком и не объяснил:tehnari_ru_121:
Я на видео видел, что нужен только магнит и катушка для того, чтобы были звуки. Но как сделать катушку??
Катушку - очень просто. Нужен провод диаметром 0,2-0,3 мм в лаковой изоляции. Метраж сказать не могу. Кольцо катушки сделать из старой фотографии. Наматывать провод виток к витку в 2 слоя по 40-50 витков в каждом.
Вместо фотографии думаю и картон подойдёт, проволоки нужно брать в зависимости от того какое сопротивление выдерживает твой усилок, тоесть 4, 6 или 8ом, дальше нужен магнит с отверстием по середине чтоб цилиндрик проволоко проходил сквозь это отверстие, металлический магнитящийся диск, и такой же цилиндрик который бы легко проходил сквозь внутреннее отверстие цилиндра с проволокой, в сборе цилиндрик с проволокой должен свободно размещаться вокруг маленького металлического цилиндрика, и всё это должно размещаться в отверстии магнита, принцип таков:D
А как расчитать сопротивление?? И ещё у меня есть медмая проволка в лаковой изоляции, но диаметр не знаю. Как узнать?
замерить микрометром или штангенциркулем
А как расчитать, сколько проволки мотать нужно?
Намотай один виток и тестером померь сопротивление, отсюда вычислишь сколько тебе нужно витков для получения нужного сопротивления, проволока очень тонкая нужна, как волос, а то и тоньше.
Один виток не даст результата.
а меня в колонке мыши диффузор съели может кто знает как можно изготовить???
Модель динамика?
