Самодельный корпус усилителя
Юрий-dos
начинающий
4 Окт 2011
Всем привет.
Видел на буржуйском diy сайте вот такой корпус для УМ:
Как бы его склонировать не имея П-образного алюминивого профиля?
Мм....возможно, имея листовой алюминий (или стальку), уголок и заклепочник? :)
З.Ы. если в 20см ширины влезаем - очень могут пригодиться куски рамы от АТХ-корпусов, особенно верхняя секция, для 5,25" девайсов.
такой похожий профиль есть у немецких шкафов купе
алюминиевый верхний направляющий, продаётся в любом магазине комплектующих шкафов купе
Сделано хорошо, но есть некоторая неаккуратность в передних торцах боковых панелей и их прилеганию к корпусу.
Можно сделать из листового материала путём сгибания. Можно приклепать на углах алюминиевый угольник. Способов полно.
надо на мебельном складе глянуть, но обычно хлыстами продают.
Где же еще встречается П профль досточной высоты?
Почему торчать? Я имел ввиду не тяговые, а обычные заклёпки. Их потом можно зашлифовать и будет незаметно.
А по вопросу создания более равномерной подсветки (1-е фото) есть что сказать технарям?
Тоже не проблема. Надо применить стекло со шлифованной кромкой и использовать один светодиод по центру.
Установить с боков по 2 диода на сторону, или увеличить количество диодов и отодвинуть их по дальше от орг стекла.
Я думаю эту работу можно рассмотреть как "шаблон" или образец идеи как можно сделать оригинальный корпус. Работа "кустарная", по стилю "бывалый" радиогубитель.:D
Деревянная боковина крепится 4-мя винтами. Там бонок с резьбой не видно, неуж то саморезы в алюминивую пластину?
Юр, что ты в нём нашёл? Ваще не торкнуло... После тех корпусов, что мы с тобой когда-то обсуждали, это ваще ни о чём.
Юр, что ты в нём нашёл? Ваще не торкнуло... После тех корпусов, что мы с тобой когда-то обсуждали, это аще ни о чём.
Меня технология сборки больше интересует. П-образный профиль редкое решение в корпусах.
Ну на безрыбье - и попа свисток!
"...на наших дорогах даже ездовые академики встречаются" )))
Народ собирает из подручного, ничего странного. Кстати, здесь кто-то что-то подобное уже делал (я о профиле)...
хотел это запихать
а покупной жалко для такого.
Сетка есть, остатки компового корпуса тоже, для деревянных боковин хорошо идут разделочные доски...вот каркас пока вопрос.
:tired:
На стройках поинтересоваться или на стройбазах кабельными лотками. они от 100 до 500мм встречаются хошь сперфорацией хошь без(уменя из обрезков трёхсотого и стопятидесятого шикарный чемоданчик под инструмент вышел). Под вентилируемые фасады опять же неплохой профиль из миллиметровой цинковки встречается.:tired:
Юрий,вопрос конечно не совсем в тему,но всё же.Не могли бы в кратце объяснить для чего на трансформаторе конденсаторы и резисторы?
