Самодельный микрофон
  • Автор темы Автор темы cqr2k
cqr2k
Дмитрий
20 Ноя 2011
после отпуска проведенного на далекой родине, с друзьями детства - музыкантами, приплющило меня на инструментально-акустическое творчество. комбик сделать, бас-гитару собрать из осколков, всученную теми же друзьями, ну и решил микрофон попробовать сделать.
покопав интернета, закупив магнитики подходящей формы, ограбив кухню на ситечко и водопроводный кран приступил.
собстно, сам микрофонный капсюль собран из двух магнитов приклеенных на рамку из стеклотекстолита и гофрированной полоски алюминиевой фольги, натянутой между ними. фольга является и мембраной и катушкой одновременно, выводится все это дело на повышающий трансформатор.
корпус случился как раз из части хромированного крана с кухни, сетка из ситечека, подвес из найденного латунного прутка.
с корпуса содрано хромирование, потому как было слегка коцаным, планируется все отполировать и окунуть в лак.
в ж.. ээ низ микрофона, интегрирован, методом грубой силы, разъем XLR. выход микрофона балансный, соответствующий усилитель для данного устройства в стадии изготовления.
самому микрофону, точнее подвесу осталось придумать узел крепления к стойке.
    64.4 KB · Просмотры: 898
    72.1 KB · Просмотры: 616
    74 KB · Просмотры: 559
    52.7 KB · Просмотры: 460
    80.8 KB · Просмотры: 465
    62.1 KB · Просмотры: 614
    79.9 KB · Просмотры: 383
    116.6 KB · Просмотры: 508
    116.9 KB · Просмотры: 371
    52.4 KB · Просмотры: 502
    99.8 KB · Просмотры: 376
    117.8 KB · Просмотры: 315
    76.2 KB · Просмотры: 366
    77.9 KB · Просмотры: 557
  • Like
Реакции: g-zm
Ай маладца!
Смотрится отлично, сразу видино ровными руками сделан ). Интересна алюминиевая полоса, толщина ? Если не ошибаюсь чем тоньше, тем чувствительность выше.
спасибо. ) люминька от обкладки бумажного конденсатора, по непроверенным данным от 10 до 20 микрон. пока проверил только с микрофонного входа компьютера, на предмет общего фунциклирования, поэтому, пока ничего сказать про звук не могу.. )) после сборки усилителя будет слышно как работает..
з.ы. руки не такие и ровные как кажется по фотографии, но микрофон вживую выглядит симпатичнее.. )
Интересный опыт! А схему капсуля можно узреть? или ссылки на ресурсы в личку а что то я не мог найти инфы про плёночные микрофоны!
вообще я гуглил картинки по "ribbon mic"
у меня примерно как на картинке, рамка из стеклотекстолита, две Т-образные прижималки из него же, неодимовые магниты приклеены на эпоксидный пластилин.
лента шириной 2.5мм, длина 35мм, гофрировать удобно двумя подходящими шестерятами. )
самое ответственное - трансформатор, у меня он сделан очень безответственно, домотал на согласующий транс обмотку сверху - 14 витков.
забыл картинку..
    4.5 KB · Просмотры: 185
Спасибо по "ribbon mic" инфы гарааздо больше!Ждём продолжения истории и Т.П!
Ещё бы к нему ЛАМПОВЫЙ преамп сварганить! И Валерон обзавидуется(не в обиду великому гуру)!
