Самодельный нагревательный элемент
  • Автор темы Автор темы VG92
VG92
16 Фев 2019
Всем привет! Мы химики и при синтезе используем различные нагреватели (как правило, это нагревательные плитки с магнитной мешалкой). Однако плоские магнитные плитки не могут быть использованы для нагрева стеклянной посуды с круглым/коническим дном. Для этих целей используют колбонагреватели (гугли ESF-4100 (0,5 л) Колбонагреватель) обязательно регулятор напряжения (гугли Регулятор напряжения ES-2100)
Купить таких нагреватлей для всех наших колб с разной формой дна не хватит никаких денег. Поэтому сейчас мы ищем способ сделать подобное устройство самостоятельно. Нам нужно устройство, которое спобно нагреваться до 200-300С. На первый взляд, констуркция довольно простая. Хотим взять стекловолоконную ленту для нагрева (извините, не знаю как это называется по-русски, форум не дает вставит ссылку), придать ей нужную форму, зафиксировать в форме из асбеста и подключить через регулятор напряжения. Вроде все просто, но в этом мы полные нубы. Хотел узнать
1. Где взять такие ленты в Москве. Из Китая долго ждать..
2. Какой брать регулятор напряжения
3. Если кто-то готов взяться за эту работу, пишите в личку - договоримся о цене и сроках.
Извините, не в тот раздел попали ... :(
Купить быстро в Москве ?...
Если мне не изменяет память, то асбест очень плохо обучен проводить тепло. И как вы планируете изготавливать из него жесткую форму? Поделитесь знаниями, если можно.
Я бы в качестве эксперимента попробовал бы переходник- соответствующего размера алюминиевый цилиндр, с одной стороны плоский, с другой стороны с углублением требуемой формы под колбу. Плоской стороной ставить на имеющуюся плитку, в углубление колбу.
А что если нагревать дно горячим воздухом? Тогда не понадобится под каждый сосуд делать персональный нагреватель или переходник. Нагреватель соорудить по принципу строительного или паяльного фена с плавной регулировкой температуры.
А тепловой поток направлять в металлический короб с отверстиями для колб. Отверстия соответствующего диаметра, чтобы колба не проваливалась и в то же время висела в отверстии.. ))
Еще вариант: вместо фена в короб поместить обычный нагреватель.. С регулятором мощности.
Всем спасибо!
George Smith - извините за выбор неправильной темы. Если модератор посчитает нужным пусть перенесет тему. Купить хочустекловолоконную нагревательную ленту в Москве.
Kshishtoff - асбестовые формы более-менее подходящие под колбы у нас есть. В данном случае я хотел использовать как внешний кожух, чтобы поставить нагревательный элемент на магнитную мешалку.
Kshishtoff, IronArgument, кочевник - вы предложили идею т.н. воздушной бани, т.е. носителем тепла является воздух, который и нагревает колбу. Действительно така система более универсальная и позволяет греть сразу несколько колб. Но у меня все же есть сомнения.
1. Какие диапазоны температур? Может ли быть нагрев свыше 200?
2.Насколько будет равномерный нагрев?
3. и самое главное, как регулировать температуру? Нужен какой-то регулятор с обратной связью на фен, который позволит держать температуру на установленном значении. Такое бывает?
Спасибо!
Химики? Точно? Обычно такие вопросы задают начинающие химики: школьники в основном.
Не понял, а что мешает использовать электроплитки с магнитной мешалкой? Мы их использовали с коническими колбами. Если большой нагрев, до 200-250оС то пластинку асбеста, несмотря на плохую теплопроводность, за счет большой площади нагрев идет нормально. Тут важен равномерный разогрев, и за счет затрудненной теплопроводности не будет резких перепадов температур.
В крайнем случае нагревать в песочной ванне, это для бОльших температур. Я дома выпаривал серную кислоту даже в трехлитровой банке в песочной ванне (покупной электролит выпаривается до момента, когда идет туман, и далее сульфирование нафталина для гальванических ванн, так делается блезкообразователь, а это 330оС,), то термостойкая колба в песочной ванне будет работать без проблем.
А регулятор: берете любую схему инкубатора, меняете термосопротивление, подстраиваете под нужную температуру, есть стеклянные термосопротивления, градусов до 400 -500оС держат, я с такими работал. Делал терморегулятор для хлебопекарни у одного бизнесмена.
Точно-точно химики) Сорри, опечатка, не конические, а круглодонные колбы. Такие греть на плитке с магнитной мешалкой не рекомендуется. Пытался через асбестовую сеточку, но слишком медленно.. Песчаная/масляная и т.д. самый последний вариант, хочется что-то поудобнее..
Знакомые советуют нихромовую спираль вставить в гипсовую форму и не парится..
Тоже технологичный, дешевый и простой в производстве вариант. А вы не уточнили у них, они сами так делали? Такой гипсовый нагреватель не будет разваливаться от периодического нагрева-охлаждения?
1. У моего строительного фена диапазон от 80° до 600°, а у паяльного фена - от 100° до 480°.
2. Гораздо равномернее, чем от нагревателя из жёсткого материала, где равномерное прилегание нельзя гарантировать. Стеклянная посуда не всегда имеет идеальную форму. Только воздушный поток от фена нужно будет рассекать.
3. В строительном фене обратной связи нет, а в паяльном фене термопара используется для вывода значений температуры на дисплей, если откалибровать, то будет достаточно точно в определённом интервале, в котором наиболее часто приходится работать. В паяльном фене, кроме термопары, есть ещё одно отличие - температура и скорость потока воздуха регулируются независимо.
Во хорошая идея, мне аж понравилась, я даже на весы полез ... :)
Безконтактное для посуды нагревание ...
IronArgument, отлично спасибо за идею с паяльным феном. Хочу сделать следю образом.
Коробка (20*20*20) из огнеупорного материала (дешевый вариант пенополистирол промазать огнеупорной мастикой) с боковым отверстием под диаметр головки фен и отверстием под колбы сверху. Обивается базальтовым волокном и ставится на магнитную мешалку. Рассекатель воздушного потока придумать не могу, может какую-нибудь сетку поставлю...
У нас в лаборатории где-то 7-8 месяцев назад было введено новшество - для нагрева химической посуды мы начали использовать высокотемпературный тепловой шнур. Но у нас на предприятии нет нужды нагрева более 200 град. по Цельсию, а используется шнур с пределом нагрева 240 град.. Даже не знаю, может и есть подобные кабеля на более высокую температуру, но если интересует, то могу завтра на работе посмотреть тип, а также могу отсканировать его технические характеристики.
Пока что попробую воспользоваться способом, который предложил IronArgument. Вместо паяльного фена попробуем строительный фен (300°С расход воздуха 300 л/мин).
ingen, да, посмотрите, пожалуйста. Такой шнур можно применить для нагрева водных растворов. Кстати, а как вы его используете? Каждый раз заново обвиваете вокруг стекла или зафиксировали в какой-то форме? Где такой можно приобрести?
Наши лаборанты на данный период используют его по фиксированной форме, материал формы не скажу, они сами эти формы делали под себя.
Первоначальным вариантом, на этапе внедрения и испытания, были керамические трубки которые крепились перпендикулярно к горизонтальному основанию таким образом, чтобы получался примерно правильный шестигранник, а уже к этим трубкам, по спирали, фиксировали сам тепловой шнур.
А касательно вопроса где купить, это уже по интереснее, дело в том что я живу в хохляндии, если и Вы из моих краев, то естественно уточню где приобретали. А вот если например в России или Белоруссии, то уж боюсь не помогу.
Но я не исключаю варианта, что они произведены в России
