Ну не совсем оно земля.
С 6 по 8 - это возвратные сигналы RGB, а 9 - ключ (его нет в объединении на схеме).
А вот как быть с "квадратной шиной"? На схеме она не подключена, а вот обмен по ней имеется - компьютер по ней общается с монитором и узнает его модель.
Только хотел написать, практически то же самоевместо Return были запаяны экраны от сигнальных проводов RGB. Так что их вполне можно соединять на землю.
Два варианта. Либо соединить напрямую только с одним (первым) компьютером, либо вообще не использовать. Свойства монитора на компьютере установить вручную.как быть с "квадратной шиной"?
