Самодельный проигрыватель винила. Осуществимо?
  • Автор темы Автор темы Scream
Scream
12 Окт 2008
Собсно поступило предложение от друга, но я даже не знаю, стоит ли таким делом заниматься и какие вообще детали и навыки нужны?
Ватман с иголкой не предлагать) Уже видел, не хочу такое.
ЗЫ чтобы поконкретнее, где понагляднее почитать про звукосниматель (иглу) и схему преобразования всего этого в звук? С усилителем, думаю, сам разберусь... Да и не пойму, где сию иглу купить или как сделать самому?
Самому не сделать, очень сложная конструкция. Нужно поискать готовую. Из отечественных, приличных по качеству и доступнух по цене могу порекомендовать "Корвет 008" или "Корвет 028", из импорта дешёвая и хорошая SHURE M92E. Обе головки находятся в ценовом диапазоне до 2.000 рублей. Также обе головки являются типа ММ, то есть с подвижным магнитом. Так же потребуется собрать предусилитель-корректор. Он служит для выравнивания частотной характеристике в области низких частот и усиливает сигнал с 2 милливольт до приемлемых 250.
А сам привод и тонарм тоже сами будете делать?
Вот про привод тоже задумался...
Вобщем я придумал, я лучше объясню, как я себе всё это представляю, а Вас, как специалиста, прошу определить, смогу ли сделать нечто подобное или нет)
Итак проигрыватель. Корпус и все подвижные части не проблема, чистая механика.
С приводом сложнее - нужен низкооборотистый мотор или трансмиссия к какому-либо мотору и этот мотор должен регулироваться на строго определённое вращение.
Затем основной элемент - игла. От неё идут 2 провода к какому-то устройству (не знаю, что это), а затем всё это через усилитель превращается в звук.
Я могу сделать усилитель по схеме, могу собрать установку с моторчиком (опять же по схеме)... Вот только схем найти пока не смог, и, чтобы начать, хотелось бы поглубже узнать о процессах, происходящих от трения иглы по пластинке до выхода звука из колонки, чтобы было легче собирать и понимать, что же собираешь.
Просто я дилетант... полный=) И прошу совет специалиста по таким вещам - стоит ли вообще браться или не потяну однозначно?
Зачем велосипед городить, привод то вы найдете а вот нормально тонарм и блин выточить.. Вощем пустое это. прислушайтесь к Валерию.
Изготовить тонарм и сам привод довольно трудная задача. Для этого надо иметь возможность выточить приличное количество деталей. Причём с очень высокой степенью точности, иначе можно и не делать вовсе.
Принцип грамзаписи не изменился со времён Томаса Эдисона: иголка скользит в спиральной канавке, которая меняется по ширине и глубине, заставляя тем самым колебаться иглу звукоснимателя. В лупу можно рассмотреть форму канавки.
Браться или нет не сможет подсказать никто, кому-то нравится звук виниловых пластинок, а кто-то полностью перешёл на МР3. Если хочется узнать, что такое виниловый звук, можно купить старенький проигрыватель "Вега" и послушать его, это, конечно, не идеал, но некоторое представление о грамзаписи он даст.
Всё понял, спасибо.
Тогда откладываю на пока неопределённый срок - до покупки станка... ну и постройки гаража, куда этот станок можно будет поставить.
Просто в уме всё проще кажется, а раз нужна ювелирная точность, простыми инструментами не проработать. Да и руки не самой лучшей прямоты в плане изготовления мелких деталей.
всем здрасте.
тоже заинтересовался этой темой.
в распоряжении имеется сломаный проигрыватель Сириус-315 Пано(иголки нет)
можно ли что то взять из этого агрегата, что можно будет использовать в "построении" нового проигрывателя?
Сириус - это проигрыватель начального уровня, не стоит оттуда что либо брать.
тогда хоть подскажите какую нибудь литературу, где можно было бы почитать про принципы действия проигрывателя. спасибо.
Самое сложное - тонарм. Его сделать трудно, лучше готовый купить. Всё остальное сделать не сложно, при наличии знакомств или оборудования.
найди какую нибудь вегу (старую) там стоит unitra g 602 в интернете много статей по переделки данного аппарата плюс фонокоректор,а по части корвета искал данный аппарат,но по мойму есть только 003 и 038,есть еще 2 класса электрофоны,008 и 028 не встречал в природе,дак вот посмотри скажем на молотке ценник 038 порядка 20 т р ,дешевле какой нибудь пионер купить
