Самодельный цифровой индикатор
  • Автор темы Автор темы NamiD
NamiD
Изучающий
17 Авг 2010
Всем доброго времени суток.
Прочитав статью Изменение цвета свечения семисегментного индикатора
хотел было повторить такое, но... старого индикатора не нашлось.
Поэтому задумался над тем, возможно ли самому сделать индикатор?
Что если взять лист бумаги с напечатанными сегментами (восьмеркой), разделить сегменты приклеив "ребра" между сегментами, залить скажем 5мм эпоксидкой, положить светодиоды и залить их сверху же эпоксидкой.
Должен получиться индикатор, вот только вопрос - насколько сильно эпоксидка пропускает\рассеивает свет? Может лучше залить чем-то еще?
Если кто экспериментировал прошу откликнуться =)
Да, можно. Только повозиться придётся.
Сегменты цифр делал из плексигласа, в торцах углубления для минилампочек( светодиодов еще не было), все стороны кроме видимой окрашивал нужным цветом. Все. Удачи.
Но ведь сегменты будут засвечивать друг друга...
Или каждый сегмент вырезался отдельно и потом из них составлялся индикатор?
