Самопроизвольная перезагрузка компьютера
leo.8725
18 Янв 2007
собрал комп привёз домой. монитора ещё небыло. подключил к телику всё нормальмо. на следуший день взял монитор подключил час сидел нормально стал грузить игрушку-загрузил. перезагрузил комп он невключился - ещё раз фиг! ущё раза два ноль. вскрыл кейс кулер гарячий подождал пока остынет и опять ноль НО КУЛЕР РАБОТАЛ и я не стал сразу выключать комп подождал - радиатор стал лидяным тагда перезагрузил. пошол вроде но глюк ловит перезагружается сам бывает.
Туалет направо :)
Если комп на гарантии, нужно везти, пусть смотрят. А то чтоб проверить нормально, нужно детали изымать, гарантия пропадет. Проци обычно не горят, комп будет пищать и перезагружаться сам- это признаки перегрева, а чтоб так резко.......! Ну бывают конечно исключения, но это редкие случаи.
но я же не первый раз его включал да и кулер мошный рашитаный на разгон холодильник блин и со звуком. подумал ещё помошьней куплю чтоб проц не сжарить а оно во как!?.
чё делать то?
В гарантийку неси! Или он не гарантийный?
Скачки напряжения могли сказаться на здоровье его. Мог сгореть блок питания, мать. Кстати куллеры то крутятся при включении? Пищит чего может?
я его сам собрал. гарантия только на запчасти. скачка небыло у меня тестер сети стоит. блок ок. мать?-незнаю знаю что фирма хреновая биостар. кулер работает. апищал только когда работать не хотел. ащас не пищит нечё.
Изымаеш оперативу из системного блока, слушаешь, потом изымаешь проц, слушаешь, потом изымаешь видео, слушаеш, потом вставляешь оперативу, слушаешь- после каждого действия нужно комп включать. Если не запищит, значит мать тю-тю.
а если запишит? и ещё онта щас работает!
Если запищит, значит рабочая, а не работает именно то чего нет когда запищит
не понял последние
пищит - системный динамик на маме или внешний...
А ты когда кулер ставил на проц. случайно термоэлемент между ними не забыл?
нет не забыл даже взял две штоб побольше было!
устанавливала антивирус не удалив старый
Помогите, пожалуйста! стала устанавливать интивирус не удалив старый. Теперь компьютер не грузится. Как удалить какой-нибудь антивирус, если компьютер не загружается? Заранее спасибо.
Пробовали в безопастном режиме?
