Самопроизвольная перезагрузка компьютера
SalliVaH
22 Дек 2006
Во время работы компа, совершенно произвольно (через разные промежутки времени) происходить некоторое
"подвисание" изображения на мониторе, причем оно как-бы "искажается" - далее возможно 3 случая: либо комп сам
перезагружается, либо черный экран, либо все возвращается и появляется табличка ошибки ATI Control Center. Всвязи
с чем это может быть связвно и как это исправить? Может какие-то проблемы с видеокартой или ее драйверами?
Подробнее опишите свою конфигурацию. Замеряйте температуру на графическом процессоре.
а вирусы могут быть?
у меня вроде такое было...
полечил дрвебом, и комп больше в самоволку не уходил %:)
Вряд ли вирусы - сканировал НОДом и ничего.... восстанавливал систему по слепку.. насчет того, чтобы залезть в железки все развинтить и проверить - это обязательно сделаю. Видеокарту не разгонял, но пользовался ждущим и спящим режимом очень часто - может в этом проблема?) при этом ставил параметры отлючения кулеров в биосе
Подскажите какой жесткий сделать системным
Есть 2 жестких на какой лучше систему ставить(чтобы меньше тормозило и пр.) желательно обосновать выбор.
Жесткий 1:WD SATA-ll 320 GB WD3200AAJS(7200rpm) 8Mb
Жесткий 2: Maxtor SATA-ll 320Gb STM3320614AS(7200rpm) 16Mb
Заранее спасибо!!!
Я бы тоже при выборе, не колеблясь, поставил бы на WD, они сейчас очень надёжные
Да в том и дело, что мне надежность диска на котором стоит система не так важна, пусть уж лучше при крахе диска я потеряю только систему и прочую муть, а важные файлы пусть храняться себе спокойно на надежном диске. Единственное, что меня волнует это производительность, то есть на каком из дисков система будет быстрее работать.
если хотите большой производительности то два диска следует объеденить в RAID 0. Подробнее рассажет гугл.
