Самопроизвольное движение курсора
fedor4uk
6 Июн 2011
подскажите что за беда при стоячей мышки на месте курсор немного сам по себе смещается в сторону?
Оптические мыши не любят перепадов цвета под сенсором и мусора в "замочной скважине" ;) Если "жаба давит" покупать дорогой хороший коврик, то лист чистой бумаги для принтеров спасёт отца русской демократии. Для протирки сенсора удобно использовать косметические ватные палочки...
Перефразируя предыдущего оратора, могу вам посоветовать подложить под мышку лист бумаги либо водить мышкой по другой поверхности с покрытием, не обладающим способностью преломлять свет под произвольным углом :))
дело в том что другая мышка на этом коврике ведет себя нормально,а вот эта косячит!
Почистить нужно! Мелкий ворс и пыль способствуют как раз этой проблеме!!!
Подскажите что за беда при стоячей мышки на месте курсор немного сам по себе смещается в сторону?
Было такое чистка и пропайка не помогала(может микросхема в мышке подглючивала), заменил мышку.:tehnari_ru_203:
Это ж оптика, дефекты световода, фото- и светодиодов, малейшие отклонения плоскостей... Что-то компенсируется тем или иным образом, что-то нет, а на глаз, уж простите каламбур, оптику не определишь.
Время от времени курсор начинает уползать. Коврик протираю салфеткой, мышь продуваю воздухом.
Заметил, иногда такому явлению способствуе еле заметная вибрация стола и здания с частотой примерно от 50 и больше Герц. Откуда она берется? Видимо работа каких механизмов поблизости или под землей. Когда мышью работаешь, то этого явления не заметно. Ничего страшного - жить можно.
А у вас случаем не ноутбук?
Хватит вопросов! Ждем ответа!
а это не ответ?
на ноуте нету стоячей мышки.. :)) а есть сенсорная панелька
Разобрать и почистить!
кстати - и сам Лазер тоже может делать проблему. мышка старая? на другом пк - так же плохо работает?
К ноуту можно подключить мышь, при это если, например, положить провод от той же мыши, то у меня тоже наблюдается дерганье мыши и самопроизвольные нажатия клавиш.
