Самопроизвольное уменьшение уровня звука
  • Автор темы Автор темы Punk11
Punk11
20 Ноя 2016
Добрый день, прошу сильно не пинать если уже была такая тема хотя не нашел
Суть проблемы, имеется ноутбук Aspire 7540G, система виндовс 7, недавно установлена. С самого начала на системе пропадает звук. Т.е. звук стоит на 0%, при передвижке ползунка на любое другое значение звук включается, но ползунок сам начинает перемещаться к 0, и звук становится тише, пока не пропадет. Драйвера на звуковые устройства обновлял, без толку.
До этого на ноуте стояла хр, в ней была аналогичная проблема: при включении запускаласть программа LMmanager, и звук падал до 0, после завершения процесса LMmanager звук можно было поставить на любой уровень до перезагрузки. Если отключить запуск LMmanager через msconfig то звук падал автоматически и при задании уровня звука скатывался до 0%.
судя по тому что звук падал не всегда (см. про хр) проблема в софте, железо бы глючило всегда.
посоветуйте в чем может быть собака зарыта и что можно сделать?
