Самопроизвольное включение и выключение компьютера
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Началось с того, что он сам начал включаться и выключаться, а потом вообще вырубился раз и навсегда. Что это может быть: блок питания или мамка накрылась. Помогите, пожалуйста, разобраться!
Причин может быть много, вплоть до неисправности кнопок Power и Reset :)
Проверьте БП (заменой). Осмотрите материнку (а за одно и остальные внутренности системника).
На материнки где подключаются кнопки POWER и RESET (там рядом и USB для передней панели) мгло что нить замкнуть.....А комп включается как постоянно в одно и то же время, с интервалом?А как выключается?
Включается В разное время и НА разное время. А теперь вообще потух. Спасибо за советы. Очень признателен!
Проверил контакты на матери в подключении кнопки Reset и Power?Я точно не знаю (не уверен) но может это мосфеты сгорели или глючат.БП проверить тоже бы не помешало.Всю мать проверь, контакты, ластиком на всякий случай протри, в местах соединения деталей тоже проверь.Отпишись, если что нибудь найдёшь.
Да есть и у меня такая проблема, но я с ней живу. Если я правильно пониаю, то там еще должно что то быть написано при загрузке биоса. Вот скажешь что, скажу как лечить.
Подойдет ли данный проц к моей материнке?
Приветствую посетителей форума!
Хочу чуть ускорить компьютер: поменять проц, однако не знаю точно, подойдет ли он для моей платы.
Моя плата: Asus P4BGL-MX/533
Проц планирую ставить: P4 socket 478 2,8 \1024\800
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли такой проц?
Могу выложить характеристики платы по данным EVEREST - просто сам не разбираюсь на что смотреть, кроме socket.
Заранее спасибо!
Частота системной шины у МВ меньше чем у процессора, сопственно он работать должен, но не слегка не вполную мощь...
