Самопроизвольное выключение ПК
  • Автор темы Автор темы Zacepka
Zacepka
19 Июл 2011
Добрый вечер всем.Недавно появилась проблема,комп стал сам выключаться-без ошибок без всего.Просто мнговенно выключается.Посоветовали знакомые проверить температуры у комплектующих.Полазил посмотрел-единственное что привело меня в смутение был HDD (WDC WD6400AAKS-OOE4A0). Его температура достигает 43 градусов во время простоя и 45-46 градусов во время запущенных приложение(в основном игр)(по статистике это вроде как его критическая температура).Подскажите изза харда ли такие проблемы,и если да то что можно сделать?
P.S.:Корпус компа старый,в нем только в самом низу есть маленькие прорези.Дополнительных "вентиляторов нету".
Похоже на отказ блока питания, возможно изза перегрева.
Попробуйте с открытой крышкой запустить игру и рукой пощупайте кулеры процессора, чипсета и вилеокарты и блок питания.
Подробнее конфигурацию системного блока опишите.
Системная плата
Тип ЦП AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Системная плата Biostar TForce 550 (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 550, AMD Hammer
Системная память 1536 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Тип BIOS Award (08/07/06)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7600 GS (256 Мб)
Дисковый накопитель WDC WD6400AAKS-00E4A0 (596 Гб, IDE)
Также приведу список температур:
Системная плата 45 °C (113 °F)
ЦП 39 °C (102 °F)
ЦП диод 45 °C (113 °F)
Графический процессор 56 °C (133 °F)
WDC WD6400AAKS-00E4A0 43 °C (109 °F)
Вентиляторы
ЦП 3497 RPM
Источник питания 5533 RPM
На ощупь самым горячим кажется все таки хард,после него блок питания
Что немного странно температура моей древнейшей видюхи по показателям самая высокая однако на ощупь она теплая,но никак не горячее харда
Блок питания Microlab -220v-240v
Программные датчики температуры часто врут.
Блок питания явно слаб, к тому же БП стареют, теряют мощность и т.д.
Замена БП должна решить проблему.
Не особо дружу с БП.он любой подойдет?главное чтобы мощность больше была,да?
Для данной системы хватит любого БП мощностью 350Вт. Например FSP ATX 350PNR или аналогичный.
Посмотрел тщательнее свой БП.Мощность у него 350W.Но в нем было огромное количество пыли.Почистил его.Могло это все быть изза забитости БП пылью?или все же менять надо.Рассматриваю вариант БП мощностью 500W(новый,лежит на работе)
Также вопрос про видеокарту.то что ее температура 45 градусов(якобы критическая) это нормально?
Зачем же он лежит? :) Пусть работает, покупать не придется.
Нормальная температура, критическая для видео >80С, для ЦПУ - >60С.
ой. вопрос не про видео карту был а про хард)извиняюсь
"Также вопрос про ХАРД.то что его температура 45 градусов(якобы критическая) это нормально?"
пару раз сталкивался с такой проблемой, и оба раза причиной была кнопка включения.
Для ХДД 45С это много, необходимо организовать обдув.
Подойдет любой компъютерный вентилятор 90+ мм или можно приобрести специальный кулер для диска.
Спасибо огромное еще раз.
Здравствуйте, на мой взгляд процентов 95% что это блок питания. Потому что будь это HDD, то компьюер выдал бы вам синий экран, или тупо завис. Будь это видюха комп бы перезагрузился, а не вырубился. Температура проца в норме, если верить этим данным. Совет, снимите БП и продуйте его как следует, если не поможет, то возьмите у товарища заведомо рабочий БП и протестируйте.
