Самопроизвольный перезапуск системы
djdancerkrs
25 Фев 2009
Тема такая:
С недавнего времени комп начал делать самопроизвольный перезапуск системы. В основном происходит при загрузке игр и прочих неслабых действиях. Говорили смети термопасту. Поменял нормально проц не греется температура 40-41 градус, (Проц AMD Athlon 2600+ Socket A)(Мать AV600X Asus VIA kT600 640Mb оперативки делал тестирование все нормально. Все равно начинаешь грузить он думает вроде прогрузит и бац в перезапуск. Поменял видюхю поставил Ati Readon 3650 512Mb AGP 8X, DDR2 все равно. Потом посоветаль блок сменить был 330Вт поставил поставил 500Вт все равно не помагает. поменаял HDD вроде уже комп чистый без вирусняков все равно начинаешь играть или еще что, то бац в перезапуск. ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ:confused::confused::confused:
А оператива какая? Когда и после чего первоначально была замечена проблема?
забито 3 слота 2 по 256 один 128 из них 2 kingston а другая фиг знает, но они стоят уже 1.5 года и ничего не было
Две по 256 одинаковые? 128 пока уберите оставте обе 256, поставив их через одну, так вы сможете активизировать двухканальный режим работы памяти вслучае поддержки такой функции материнкой. Вобщем оставте две по 256 и попробуйте загрузиться.
:) Оставте одну большего номинала, навсякий случай, передернув ее из слота, и попробуйте загрузиться снова.
Видюха потянет. И температура у вас не нормальная для 2600+, это много. У меня 3200+ и температура 32 градуса.
У меня одно время было подобное..Был athlon 2500+ 512M 128M AGP ati radeon 9200... так проблема решилась просто: перегревалась видяха (была без кулера). Прикрепил на нее кулер - все заработало хорошо:)
Но раз у тебя все вроде менялось...то тогда тести мать - утилит масса, посмотри censured, я лично когда тестил- оч пригодилось.
Еще у друга было такое. При осмотре на маме были кондеры электролитические вздутые - их менять пришлось.
Helios, а ты на дату последнего поста смотрел?
