Самопроизвольные перезагрузки компьютера
суть в следующем. пару дней назад начались самопроизвольные перезагрузки компа (при уже загруженном виндоусе). через некоторое кремя после такой вот перезагрузки комп прогружался до выбора операционки и опять самопроизвольно перегружался и так раз по 15 пока все таки не загружался. вчера прочистил все что можно(проц вынул, все кулеры, оперативку, видю и пр.) делал это я за свою жизнь неоднократно потому ничего повредить не мог. вставляю и никаких изменений то грузится то потом рестартит и все по новой. стал методом тыка убирать по плате оперативки..пофигу. отрубил все винты и приводы...пофигу. менял местами кулеры...пофигу. вынул батарейку кмос...пофигу (КСТАТИ НЕ ЗНАЛ ЧТО БЕЗ БАТАРЕИ ГРУЗИТСЯ). потом вынул проц и хз почему решил запустить. он поработал секунд 15 и выключился вообще. сейчас он включается (собраный) секунды на 2-3 и выключается (ни в какой биос я естесно войти не успеваю). притом включается он только если я штекер питания потыркаю в блок питания и звук такой типо коротит чуток как скорлупа ломается. вот если такой звук происходит то на пару сек он включается а если сразу штекер воткнуть то вообще ничего. попробовать поставить другой блок нет вощможности ( только если покупать) потому у меня вопрос всеж с блоком что или в материнке? что покупать чтобы заменить?
