Самовключение компьютера
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Поддержка
10 Ноя 2008
проблема древняя, с самой покупки компа. переустановка винды никак не влияет на ету аномалию. короче, когда я выключаю комп через меню Пуск>выключение - все ОК, потом запускается с кнопочки на системнике. но если я выдерну его из сети, то воткнув снова вилку в розетку, наблюдаю его самопроизвольное включение. что за самоуправство??!!! помогите разобраться....
Гмм... БП пробивает?
Так ты не выдергивай вилку с розетки :D Или тебе комп не жалко?
так он себя правильно ведет, включаясь от сети? я так уже не делаю, просто у друга такой же комп и так себя не ведет. :cool: воткнули его в розеточку, потом на кнопочку, а только потом зажужжал....
Причин может быть много, перечислю некоторые:
1. Неисправность блока питания
2. Замыкание в цепи питания материнской платы
3. Глюк цепи ACPI.
4. Глюк БИОСа
5. Неисправность в чипсете
и т.д.
Можно попробовать заменить блок питания на заведомо работоспособный и перепрошить BIOS. Также гляньте на материнскую плату, на ней не должно быть вздутых или взорванных конденсаторов.
как перепрошивают БИОС?
Зайдите в раздел Библиотека и прочитайте соответствующую тему, там все описано.
попробуй обнулить БИОС.
БП это что? .....извиняюсь....
Блок питания. Был случай, когда комп стартовал сразу после подключения к сети, неуспевал нажимать на кнопку. БП заменил, стал включаться через power. Но при этом странно что он у вас так себя ведет только при выдергивании вилки из розетки, а при обычной парковке запускается стандартно. В любом случае воспользуйтесь советами AlexZira. Начните с обнуления БИОСа, если есть возможность попробуйте подключить другой блок питания (возьмите у друга), если проблема неустранится попробуйте перепрошить БИОС. Но перед этим подумайте так ли действительно вам это необходимо, действительно ли даная проблема доставляет такие неудобства. Может действительно, парковку лучше осуществлять как посоветовал Дмитрий стандартными методами через пуск. Дело в том что метод парковки описаный вами может привести к более неприятным последствиям(такое отключение компьютера я обычно сравниваю с методом отправки в сон человека ударом по голове :)) Прошивку БИОСА следует выполнять в крайних случаях, а при неумелых действиях могут возникнуть необратимые последствия.
спасибо большое за помощь и советы..!!!!
P.S.
я наверное неправильно выразился по поводу выключения: я не выдергиваю работающий комп из сети, я выдергиваю вилку после правильного паркования, а вот потом : вилку в розетку и не успеваю нажать на кнопочку он вкл. сам...
Подозрения на БП усилились... Все таки попробуйте его поменять. Дело в том, что если дело в нем то еще неизвестно что от него можно ожидать в дальнейшем. Как бы с собой и мать со всем остальным не утащил...
в биосе стоит запуск при подаче питания
Alex As а где такая опция и в каких БИОСах она имеется? Просто интересно, а то первый раз слышу о такой возможности.
да кстати?????
желательно указать путь!!!
просто обнули биос перемычкой или вынув батарею,и если эта функция была включена,то она выключится.
