Самовключение материнской платы
Pachhh-Cha
10 Янв 2010
Плата включается при подсоединении сетевого шнура к блоку питания.
Не каждый раз,правда,но часто. Вроде ниче страшного,запускается,гру-
зиться,и работает нормально,но с другой стороны,подозреваю,что что - то начинает отваливаться. Раньше грешил на питатель,и на то,что кнопка
"Power" коротит,а щас корпус поменял,новый БП... Где искать неисправность,и можно ли найти?
Что за материнка, проветь конденсаторы, и не коротит ли она с корпусом
В BIOS может быть включено автовключение при включении питания.
DFI AK-75,Socket A. Было два вздутых кондюка около разъемов памяти,заменил,на время перестала сама включаться,а щас опять. Может я их припаял плохо… А как прове-
рить короткое на корпус? Крепления стандартные,высота одинакова везде…
Что за опция? Никогда раньше не слышал. В таком случае,она бы включалась сама
Постоянно,а так,через раз…
Варианты названия:
Auto Power On
On Power Failure
В "Power management setup" нашел две опции:
"PWR Lost Resume State" стоит в положении "Keep Off";
"Soft-Off By PWRBIN" в положении "Instant Off".
Это оно?
Тут вот нашел,описывается похожая проблема:
Системный блок включается сам!!!. [Архив] - Всемирная Конференция Клуба Поддержки Пользователя Компьютера,
грешат на питатель,но есть фраза:"Или блок пропускает сильный заряд, или на материнке конденсаторы пробитые, тоесть мимо кнопки пропускают сигнал и включается питание на материнскую плату". Где именно находятся конденсаторы,которые отвечают за эту функцию? Или менять все? А можно их как - то проверить,где пробитый,при включенной материнке,например,осциллографом?
