Самовыключение Асер 5520
  • Автор темы Автор темы nikolos
nikolos
24 Апр 2010
Вначале отказала видео карта, шла загрузка экран темный. Прогрел феном видюху как положено завел все в поряде эапустился ноут. Но тут другое просто вырубается причем время, температура, использование прог и ресурсов не имеет значение. такое впечатление что просто коротит где-то не пойму где проблема. Может есть у кого идея какая.
прогреть - не убрать дефект, тем более - феном. выключается -от того, что идет тупо перегрев. если бы коротило - не включился бы вообще
спасибо за совет. поработал с охлаждением все норм. другая проблема при работе в скайпе вырубается синии экран 0х0000000А (------ ------- ------- 804Е1630), с внешней веб камерой тоже самое без веб камер все норм в скайпе. пробовал ставить с офф сайта драва на камеру ее вообще корёжит переворачивает изо на 180 градусов.У меня таких ноутов 2 и с обоими тоже самое.
nikolos Можно попробовать загрузиться с ЛайфСД, чтобы отсеять софтовые проблемы.
Переустановить драйвера на чипсет, сетевую и звук. Либо переставить ОС совсем с другим комплектом драйверов. Драйвера брать на офсайте производителя.
Вебкамера случайно не Логитек? Внешняя которая. Переворот на 180 лечится в настройках камеры.
Асер 5520 ...........судя по объяснениям проблемы с видео......нужно запустить тест....определить чип......и тогда можно что то говорить.....на какой чип менять.
Если там конечно видео не совмещенное с севером............ очень мало ачеров носят в ремонт......поэтому, не знаю, что там находится на материнской плате
в этих аппаратах ВСЕГО две проблемы - либо видео, либо север MCP67. В данном случае - видеочип. Выбор вариантов не велик, ставить новую ревизию и работать еще года два три.
а вообще, стоит хотя бы поиском погуглить, что за девайс и на чем собран, прежде чем советы давать, тем более по аппаратам, которые чинить не приходилось.
