SAMSUNG 350V5C-S0U
  • Автор темы Автор темы seymour
seymour
1 Мар 2015
Вчера появилась такая проблема. При включении и загрузке чёрный экран. На ютубе есть ролик про это, сделал как велели, а именно снял платы оперативки, поменял местами, результат "0". Потом снял жёсткий диск, опять поменял местами платы оперативки, кое как включился(появился экран). Сегодня , чего только не делал из выше написанного, чёрный экран не пропадает. Тащить в ремонт или своими силами можно исправить?
Если Ютуб не помог - тогда в сервис! :)
Отдал на диагностику.
