Самсунг GT-E2120 нет соединения с ПК
  • Автор темы Автор темы pazient
pazient
13 Фев 2010
Купил телефон,установил с диска программу,при подключении к дата кабелю,на телефоне появляется сообщение-подключен к ПК.Сам компьютер не видит телефон.Запускаю программу которую установил с диска,она сообщает,что телефон не подключен.
Что в такой ситуации можно сделать?
там должен быть выбор , подключатся как флешь диск, или как модем ( для программы самсунга)?
Там есть программа Samsung PC Studio 3,вот когда я ее открываю появляется
мастер установки Connection Wisard где предлагается тип подключения USB.
Я жму на соединение-проходит время и мастер пишет,что не удается подключение(USB кабель не подключен,или невозможно получить ответ от телефона) А выбора в определении телефона как флешку или модем нет.
ты драйвер ставил ?
в программе просмотри какой порт был поставлен для телефона - и попробуй через 3 порт подключится .
+ в панели управления - модем и телефон - там в свойствах телефона ( если ставил драйвер уже ) так же проверь порт.
Возможно надо выбрать режим синхронизации на самом телефоне. Комп требует установки драйверов для устройств или опознеётся как телефон?
А может быть проблема в Дата кабеле?Кабель не идет в комплекте с телефоном,пришлось покупать отдельно.Вместе с кабелем шел диск с драйверами USB и с плеером для телефона.На упаковке кабеля написаны номера поддерживаемых телефонов,своего в в этом списке я не обнаружил.
ПК после установки с диска ничего не требует,в модемах-телефонах ничего не определяется.Просто пишет,что не удается подключение.
привет :)
да ,провод который не от этой модели ( где не совместимость контактов подсоединения ) тоже играет роли.
не те контакты и не опознается пк.
или драйвер на телефон с этого диска не подходить .
Вот еще про драйвер,программа записанная на диске датируется 2005-2007годом,а телефон выпущен с 2009 года.Может драйвера не подходят.Но при соединении телефона с ПК,на телефоне появляется сообщение,что есть соединение с ПК,а компьютер не видит.И где можно поискать свежие драйвера.
драйвер можно обновить, но главное что он от этой модели (это не моторола где почти на все 1 драйвер идет ...)
так как на диске , нет твоей модели - то 99% не подходить .
попробуй установи это [URL="http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ar&CttFileID=2417270&CDCttType=SW&ModelType=N&ModelName=GT-E2120L&VPath=SW/200908/20090831160912625/New_PC_Studio_1.2.0.IG3_9.exe"][/URL] http://org.downloadcenter.samsung.c...090831160912625/New_PC_Studio_1.2.0.IG3_9.exeпрограмма для самсунга с драйверами .
Все получилось,спасибо Олег,скачал программу,установил и все пошло,еще раз спасибо.
