Samsung ML-1210 намагничивает бумагу
  • Автор темы Автор темы faza
faza
Землемер
Поддержка
23 Дек 2009
Приветствую вас, уважаемые, появилась у меня такая проблема: на работе старичок принтер начал очень сильно намагничивать бумагу еще в лотке, в результате чего листы слипаются друг с другом, он начинает за раз протягивать несколько листов и они, соответственно, застревают. Это как-нибудь лечится? Или проще уже отправит принтер на заслуженный отдых?
Обычно принтер затягивает по нескольку листов при износе или загрязнении тормозной площадки (старичку уже наверное лет десять?), это такая резинка на "лапке" напротив ролика захвата бумаги. Попробуй протереть её спиртом, если не поможет то новая тормозная площадка стоит рублей 200-300.
Чрезмерная электризация бумаги бывает при слишком низкой влажности воздуха (сейчас зима как-никак). Кроме увлажнения воздуха не помешает заземлить принтер, сзади на принтере, если память не изменяет, есть специальный болтик на случай если к розетке по совковскому обычаю оное не подведено.
А заземление в розетке подключить не пробовал? ;)
Заземление вроде подключено, хотя точно не уверен - дело происходит на работе :D
Насчет износа приемника бумаги я и сам думал, возможно, но не из-за его износа листы намагничиваются так что их друг от друге не отделить :D Сухой воздух наверное этому способствует, хотя на других принтерах такого явления не замечено :)
