Samsung np-nc20
  • Автор темы Автор темы WOLF007
WOLF007
24 Фев 2009
Доброго времени суток. Есть нетбук samsung np-nc20 появилась необходимость переустановить винду. Заводского диска нет. Нужны s-ata драва)))
Драйвера чтоб система во время установки нашла HDD?
так точно
Тут нужно скопировать драйвер на дискету и во время установки системы вставить её.Для нетбука нужен fdd-usb дисковод.
Вопрос совсем другого характера, в том то и дело что подкинуть на дискетку не чего))) не могу драйвер найти.
ты уверен что на нет бук нужен сата драйвер ?
но хотя посмотри тут ,офф страница драйверов , Центр загрузки SAMSUNG
в биосе настроек не обнаружил. Жесткий не видет при начале установки, если конечно у них защита не стоит. В центре загрузки то же ни чего не нашел, либо я чего то не допонимаю))
у тебя виста или 7 до того была ?
смотри в биосе на первой вкладке в самом низу (после серийника материнки)
"Installed OS - Vista"
XP до этого была. но атака вирусов привела ее в негодность.
Во вкладе Main нет ни чего подобного. Стоит PhoenixBios Ssetup utility Bios Version 05MQ
там котроллер Viamach стоит?
ниччего не понимаю.. у тебя же там VIA стоит? нафиг ей дрова на старте?
при загрузке жми F6 потом когда спросит просто жми ентер..
и я так же понять ни чего не могу. лан помучаю может сдастся.
проблема решена.
а чё влом пацанам описать решение проблемы.. ?
Hacker - проблема вероятно решилась не самым традиционным способом ;)
hard в биосе должен быть статусе Sata Native - enable, а скорее всего был disable, из-за этого и не видел hdd при установке ОС. но это только догадка
