Samsung NP-R517 не включается
  • Автор темы Автор темы valikzs
valikzs
16 Окт 2013
Samsung NP-R517 не включается - моргает светодиод на БП - разобрал, вылетел на входе с блока питания сдвоенный мосфет п - канальный AP4957, только из-за него может так вести себя ноутбук или нет? ( до того как принесли сказали что и на ноуте моргал светодиод) может всё это обойтись только им - если нет то куда далее копать?
Обычно, дохлый входной мосфет бывает в следствие кз после него.
Проверяйте ВСЕ шины питания на кз.
Если его нет, пробуйте включать.
мосфет по входу - следствие кз , скорее всего , где-то во вторичке .. я бы поотпаивал катушки и выжег бы 5ю вольтами
дело в том что там мосфет идёт минус 30 вольт и минус 7.4 ампера - куда блоком подключаться ( где + кидать ?) как я понимаю после выпайки мосфета надо кидать + на дрэйн , ничего не случится так как я воткну + 5в на -30 в ??? или я чего то не понимаю.
соответственно при выпаяном мосфете :)
чёт ни кто не может помочь начинающему?
Если честно, я ничего не понял.
Откудова там взялось отрицательное напряжение?
Относительно чего Вы его меряете?
При подключении прожигалки, соблюдение полярности строго обязательно!!!
Сама прожигалка - это лабораторный БП с регулируемым ограничением тока.
Если использовать компьютерный БП, то можно и внутренние дорожки на материнской плате пожечь. Тогда плата пойдет в мусорку.
Тем паче, нельзя использовать внутренние ШИМ-стабилизаторы. А то была одна проблема, а станет две и более.
если ткнуть тестером с точностью до наоборот - получим отрицательное напряжение, скорее всего это и произошло = )
уважаемый замеры произвести не могу так как сразу плата уходит в короткое и скачки напруги по выходу мосфета выше + 0.9 - 1.2 вольта не происходит но при этом по даташиту мосфета подаётся отрицательный ток
Так бы сразу и сказали, что это p-канальный мосфет.
Но это ничего не меняет. Все измерения делаются относительно общего провода, а он во всех буках соединен с отрицательным потенциалом АКБ или/и СЗУ. И более отрицательного потенциала в буке нет.
Совет Georg Вам уже дал - ищите кз и прожигайте его.
ок) спасибо буду пробовать - позже отпишусь .
