Samsung NP-R525 не загружается и не устанавливается Windows
  • Автор темы Автор темы snarts
snarts
13 Янв 2013
Samsung NP-R525 (JS02RU) не загружается и не устанавливается Windows
включается, но экран тёмный, а слева вверху мигает курсор и всё
жесткий диск в BIOS видит
при попытке установить Windows пишет обновите BIOS
плата синего цвета
модель платы BREMEN-D
rev MP1.2 (05NS на наклейке)
нашел идентичную плату и пробовал перепаять микросхему (восьминожку на ней наклейка 05NS а на самой надпись 25Q80BVSIG по плате она U512 )где хранится BIOS -никакго толку не дало
жесткий диск менять пробовал
прошу сильно не бить , я ремонтом ноутов занялся не так давно и заранее извеняюсь
что еще может быть
Я бы начал с проверки ОЗУ.
Если установлено две, планки, одну надо временно удалить.
Удалить нужно и HDD.
А с флешки загрузка идет? А с CD?
извенюсь что сразу не отписал
ОЗУ другой ставить пробовал
HDD убрать и с CD пробовал загрузить не помогает пишет обновите BIOS
stop: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000008, 0x80BDF5B0, 0x00000001
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow
The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. Please contact your system vendor or visit for an update BIOS.
А проделать предложенное (перепрошить BIOS) - не пробовали?
Еслои пробовали, тогда (конечно, не совсем ясно - какую именно версию Windows Вы хотите накатить... Ну да ладно: начнём с предположения, что это - XP) Microsoft по этому поводу говорит:
Для временного решения этой проблемы вручную установите стандартный компьютер слой абстрагирования оборудования (HAL):
  1. Перезагрузите компьютер, чтобы перезапустить программу установки.
  2. После повторного запуска программы установки нажмите клавишу F7 (не F6) при появлении на экране «Нажмите F6, если вам необходимо установить драйвер SCSI или RAID стороннего».
Windows автоматически отключает установки ACPI HAL и устанавливает стандартный HAL компьютера.
Перевод, конечно, кривоват. Но суть от этого не меняется :)
Переведено с помощью машинного перевода
ВНИМАНИЕ! Перевод данной статьи был выполнен не человеком, а с помощью программы машинного перевода, разработанной корпорацией Майкрософт.
0x000000A5 (0x00000011, 0x00000008, 0x80BDF5B0, 0x00000001)
Какое-то из устройств, подключенных к шине PCI, неправильно конфигурируется.
Для начала, снимите модуль Wi-Fi и попробуйте без него.
Если не поможет, придется снимать сетевую карту и кардридер (частенько летят от статики и грозы).
а пршить последний биос не чем?? отключение АСПИ функции доступно в биосе?? если да - поменяйте настройки, снимите хард и смотрите , что получится
