Samsung NP355V5C. Нужен совет
Mobsman-1
1 Ноя 2016
Взял этот ноут в ломбарде, вроде все проверил, работает, проверил жесткий диск прогой на нем было всего 300 включений, ноут не заюзаный. Возможно эта проблема была изначально просто там не было такой возможности проверить. Суть проблемы такова, ноут включается не с первого раза обычно со второго или с третьего. В первый раз нажимаю кнопку включения ноут типа включается но экран как бы светится но изображение черное кулер, крутится, выключаю, включаю еще раз смотрю на индикатор жесткого диска если он мигнул то ноут запускается и все норм. Или же я включаю первый раз ноут на нем изображение самсунга но загрузочного бегунка нет и он так стоит мертво, бывает после того как выключаю, на второе включение вместо самсунга выскакиевает сразу меню биоса.Выхожу из него , ноут стратует нормально. Так же бывает что на первом включении появляется логотип самсунга но в добавок к нему еще полоски на ноуте типа помех, иногда они потолще иногда потоньще, иногда они пропадают сами через секунд 5, иногда остаются, у меня подключена мышь по юсб, и если слегка вытащить ее из юсб то помехи уменьшаются но не исчезают. Хочу спросить стоит ли мне просто ждать кончины ноута :rip3: или же проблема не так серьезна и можно отнести в сервис.
    69.3 KB · Просмотры: 173
    95.5 KB · Просмотры: 201
    47.3 KB · Просмотры: 205
    52.5 KB · Просмотры: 188
Был один аналогичный залитик с точно таким же симптомами.
Вскрытие покажет.
