Samsung P29 перезагружается. Пограммы для тестирования устройств
Black_Parrot
5 Янв 2007
Вобщем разобрал я свой ноут(1-ый раз) Samsung P29 около месяца назад... Хотел от пыли почистить, но пыли оказалось немного. Ну ладно, открутил радиатор от процессора и сменил какую-то "теплопроводную жвачку", даже термопастой не назовёшь... густая, намазанную довольно жирным слоем!! На тонкий(полупрозрачный) слой термопасты, идущей в комплекте с Thermalteka Big Typhoon... Больше ничего там не делал... рабирал аккуратно, повреждений внутренностям не наносил...
Собрал, всё нормально, но начали появляться непроизвольные перезагружания ноута... На доли секунды выскакивает окошко аля синий экран, только чёрный, где много строчек с какими-то надписями(за доли секунды не разберёшь)... один раз(довольно давно) глючил монитор и тоже ребутился комп...
Но! Ноут работает 24/7 и "перезагружания" никак не связаны ни с нагрузкой, ни с временем работы...
То-есть комп может, не перезагружаться, когда я в кваку гамаю по 5 часов подряд, может не перезагружаться по 7-8 дней(пока я сам не перезагружу(ну прогу новую установил, ещё чё)), а может перезагрузиться после 20минут после включения... :/
Что это может быть?? Может это не аппаратная проблема(просто совпало, что приблизительно началось через 2-3 дня после разборки)??
Есть ли какие-нить утилиты что ли для тестирования исправности компонентов компа(видео, процессор, опера)??
Жестяк тестил-всё ок.. )))
P.S. Ламеры, не разбирайте ноуты... ))))
Black
попробуй почистить контакты на памяти..
Почистил... посмотрим. Но контакты были чистые... я модули всего раз 10доставал из ноута за 2 года...
Эх, всё равно вырубился... меня дома не было... пришёл-вижу окно входа в систему(перезагрузился)...
может он просто вышел из системы? ( у меня сервер так делает, если я минут пять не нажимаю на кнопки, он сам делает выход из пользователя.. винда ХР про)
Нет, он точно вырубился. У меня отключены заставки(начинания с окна приветствия), автоматические переходы в ждущий режим и пр. И, в конце-концов я за ним уже года полтора работаю и наблюдаю... знаю его повадки :)
Он точно ребутнулся, просто меня в этот самый момент не было дома....
П.с. кстати, когда он очередной раз ребутнулся(до чистки оперы) удалось установить, что экран всё таки синий... (просто он не успевал стать синим в прошлые разы ) и изображено много не длинных строчек(где-то напол экрана в длину)(штук 10) :)
Может есть какие-нибудь проги для тестирования исправности тех или иных компонентов?
Опять вырубился на моих глазах...
хочу помочь, но незнаю как.. надо проверять все компоненты.. :(
Hacker написал(а):
Спасибо :)
Программами хотя бы поверхностно нельзя проверить? Например протестировать оперативку и/или процессор, как жестяки тестируют всякими HD-Tune...
Переустановил виндовс-вуаля!! всё работает :)
Наушники с микрофоном
пожалуйста помогите решить проблему.купил наушники с микрофоном от Gembird,подключаю к компьютеру работают только наушники,а микрофон не реагирует,отключаю штекер для наушников-начинает работать микрофон.в чем поблема не пойму,переустановил дрова на звук не помогло.заранее спасибо
Проверьте настройки аудиопараметров (в трее значок динамика - ПКМ). Проверьте, что у вас стоит в настройках записи и воспроизведеия (АУДИО и РЕЧЬ)
в трее громкость микрофона на максимум
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ----------
в диспетчере Realtek Hd написано что микрофон подключен.проверяю через скаип на диагностике пишет что микрофон работает слишком тихо,хотя везде громкость на максимум
какая ос ? в хр в настройках на микрофон там поставте галочку 1 mic boost . Если 7 то там же ползуноу усиление микрофона
ос- хр.а по конкретней в каких настройках,все облазил не нашел 1 mic boost
отключил.результата - 0
пуск - панель управление-звук и аудио устройства- настройки микрофона там вроде вкладка дополнительно вот там квадрат в нем галочку поставить мик буст
