Samsung R20 Plus FY-03 добавление оперативной памяти
Andreieg
8 Ноя 2008
Здравствуйте. У меня на ноуте Samsung R20 Plus FY-03 стояло 2 ддр2 по 512 мб. Максимум по документам 4 гига. Купил вчера 2 планки с такими же характеристиками как у старых ддр2 по 2048 мб. Поставил их и тут косяк. Даже биос не грузит(((. Ладно достал одну 2 гб и пихнул вместо неё 512 мб. Загрузилось. Поставил другую планку 2 гб вместо 2 гб что была до этого и опять не грузит(((( . Поменял их местами и заработало но не на долго. Где то час поработало и синий экран. Прочесть не чего не успел и перегрузился комп. Точнее перегрузиться не смог биос не загрузился. Дольше интереснее. Поставил опять 2 по 2 гб. и всё заработало. Только опять не на долго((( Поставил одну 2 гб и целый день с ней работал. Всё окей. Достал её и поставил вторую 2гб. Поработал 30 мин и вылетел без синего экрана но перезагрузка удалась. Ну думаю вычислил какая из оператив палёная. Отвёз с сервис на тестирование. Приезжаю домой и пихаю ту что нормальная и 512 и тут на тебе привет опять биос не грузит. Сейчас сижу только с одной планкой 2 гб и всё в норме..... Кто смог дочитать данное сообщение и не запутался, ответьте в чем проблема?
Запусти комп с одной планкой ОЗУ, сбрось БИОС. Далее снова поставь 2х2гига и aplly.
Не помагло. Как только 2 устанавливаетшь биос не грузит и привод глючить начинает))) Прошил биос до последней версии. Стояла 04сп поставил 15 сп всё равно не помагло. в инете пишут 4 гига держит данный ноут данной сборки)))
скорее всего планка битая!!!проверь софтом из под винды!!сначало одну а потом другую!!если беды будут вылазить на какойто планке то меняй её!!если бэды будут в паре то тогда меняй методом тыка!!или же купи память типа kingston или другой известной и хорошо зарекомендованого производителя!!!а то что синий экран это сто пудова показывает то что платка битая!!!!
Запретите автоматическую перезагрузку при отказе системы и при появлении в следующий раз синего экрана (BSOD) сфотографируйте его, или точно перепишите STOP. Это поможет понять причину возникновения ошибки и возможно найти способ устранения.
не поможет, не все модули 2Гб могут адекватно работать на ноутах. надо брать именно те что есть в списке совместимых у изготовителя. можно как вариант попробовать обновить БИОС.
STOP: 0x0000008E
Причина:
Одна или несколько планок оперативной памяти установленных на компьютере не исправны.
Их конфигурация (объем, частота) не совместима с Windows XP, либо между собой.
Решение:
1. Удалить некоторые модули памяти и оставить хотя бы столько, чтобы можно было запустить Windows XP.
2. Перезагрузить компьютер и проверить снова как будет работать.
3. Если вы опять увидите этот же стоп, то попробуйте другой модуль или поставьте этот модуль в другой слот.
Эта ошибка - 0x0000008E, в большинстве случаев указывает на плохую RAM память.
В принципе все вышеотписавшиеся товарищи были правы - проблема у вас в опере.
2 планки совершенно одинаковые. По характеристикам аналогичны орегинальным планкам. В ХР и VISTA одинаковые проблемы. В ноуте 2 канальный режим автоматом врубаеться когда 2 планки стоит. Может они в двух канальном режиме глючат? Так как по отдельности они работают как в одиночку так и с орегинальными модулями самсунг. У меня в биосе стоял скрин вместо информации о системе. Когда врубил вышел синий экран и что то про скрин. Вырубил в настройках отображение заставки и тест памяти при каждом включении. Комп включился но не надолго))) Подумал может нагреваеться что нибудь. Оставил на ночь выключенным. По утру включил но биос не грузит. Короче комп с модулями с этими включаеться на 5 мин но если вышел синий экран то его больше не включить пока местами не поменяешь модули и так по бесконечному кругу. Раз по отдельности работают то думаю модули исправны. Биос обновил до последней устойчивой версии. Дцмаю что либо мамка 4 гига не держит что анонсированно в документах либо что то с двухканальным режимом. Кстати когда синий экран то квадратики по монитору помелькивают\исчезают\мигают.... на старом компе синий экран всегда был синим))))
С одной планкой попробуй запустить, потом с другой. По отдельности.
пробывал. всё норм.
Значит они при работе в паре дают сбой. Какая у них частота?
667 у каждой 1,8 v ddr2 pc2-5300 cl 5 - всё как и у оригинальной.
Иногда по каким то причинам планки нормально работающие по отдельности, совершенно отказываются работать совместно, при этом имея одинаковые частоты работы и тайминги, случай редкий но в практике встречался раза три, устраняется заменой одного из модулей на какой нибудь другой(новый)
Сегодня 2 планки поставил. Загрузился. Всё норм. Everest проверил на стабильность. Всё норм. Включил 3D Mark 05. В середине 3 игры синий экран))) Только код ошибки уже новый.
Наверное придёться менять на планку другую)))
Да, менять планки(у) нужно.
