SAMSUNG R428
  • Автор темы Автор темы Black
Black
Banned
26 Май 2010
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! вот такой случай у меня произошёл,оставил на балконе ноут.сам ушёл по делам. пошёл дождь прибегаю я домой с ноута течёт вода притом что он стоял на зарядке. я его несколько дней сушил. после трёх дней его включил, включился но стал тормозить. в последние дни при включения ноута диод включения горит но сис.не стартует? что могло случится???подскажите плиз...
попала вода, окисление на плате. скорее всего, там уже зелень изумрудная .. надо было сразу снимать батарею, разбирать и сушить в разобранном виде
А если разобрать и почистить, поможет или нет???
ну.. шанс есть. но маленький... надо сразу было отключать источники питания - тогда был бы шанс.. разбирать, смотреть, потом думать будем
отдал ноут знакомым кто занимается ноутами они скзали что отсырел южный мост. сделать они не смогли... принёс дамой. ребят подскажите стоит ли нести его в СЦ СМОГУТ СДЕЛАТЬ, И СКОК ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ???
Отсырел - не думаю. Скорее всего окислился. О цене ремонта можно поинтерисоваться непосредственно в сервисе.
А ВООБЩЕ ОКИСЛЕНИЕ ДОМА МОЖНО КАК ТО УБРАТЬ ОКИСЛЕНИЕ??? САМ СИСТЕМНИКИ ДЕЛАЮ, НО С НОУТАМИ ПЕРВЫЙ РАЗ СТАЛКИВАЮСЬ...
Отключайте CapsLock, берегите электроэнергию! Ваш модератор.
Промыть разве что спиртиком или жидкостью для промывки телефоном и прогреть термофеном.
В домашних условиях вряд ли вы это сделаете, но попробовать можно при наличии необходимого оборудования. Правда, не вполне понятно каким образом вы сможете под чипом окиси убирать...
ребята я его разбираю,подсказывайте плиз
разбирай, снимай материнку, есть подозрение что там все поотваливалось
спс ребят)))всё сам сделал!!! процу походу хана пришла проплавился с низу...
а мамку полностью заменить можно?
можно , но нет смысла, дорого
а чё делать? я мамку фоткал ща попробую скинуть.мож чё другое накрылось.но вроде проц
вот они
    86.1 KB · Просмотры: 6,345
    76.7 KB · Просмотры: 227
    86.6 KB · Просмотры: 235
    102.9 KB · Просмотры: 330
    163.9 KB · Просмотры: 211
    150.2 KB · Просмотры: 402
это не процессор - он же в другой стороне у тебя (под радиатором)
там не диск \ Привод были установлены?
и так же - очень сомневаюсь, что, что то ,самому нужно делать - если под черной пленкой есть вода или мокрые элементы, то как видимо открытие (снятие) может еще больше создать окисление -(при доступе воздуха) я не знаю как точно в Сц делается такое (... предположение наверно, что или в специальном растворе моют или в какой то стерильной установке, или еще что то что не даст окислится контактам еще больше....
там могут быть поврежденные микросхемы или элементы - которые наверно и с южным мостом могут быть связанны- что наверно и послужило не включением включение и тормозами..
если не так или не то написал - прошу поправить меня :)
окисление из под чипа можно убрать , лишь сняв чип. если очень повезет, и мост еще жив - то после реболла аппарат заработает. Сделать в домашних условиях данное действие нельзя, вернее, скажем по другому- если нет опыта такого рода действий - очень категорично не стоит.
и скока возьмут в СЦ за эту работу?
Ой ребят я ошибся. с процом всё норм. я ноут разобрал снова.действовал по методу всё вырубаем. и мамка заработала.без ничего без оперы,диска,клавы,мышки,и моника)но она иногда коротит штоль.охлаждение останавливается. Подскажите ребят что может быть??????????
