Samsung R50: проблема с питанием
здравствуйте, ноутбук samsung r50, может кто подскажет - в какую сторону смотреть
проблема следующая - АКБ 79% износа, но тем не менее от неё ноутбук запускается и даже работает, пока не высосет весь, заряжает потом быстро(из-за износа), ну вопрос не в АКБ
Если при работе от розетки выключить из неё - сразу же отключается, при этом если запустить ноутбук без розетки, потом воткнуть её и снова выключить - работает, проблема появляется только после работы ноутбука от розетки через немного времени - он сразу же выключается.
Вскрыл, посмотрел плату, с виду всё в порядке, конденсаторы твердотельные везде, на вид трудно определить живые или нет, может в них проблема?
подключал БП 12 вольт на клеммы аккумулятора ноутбука, проблема осталась, то есть дело не в АКБ, а в плате ноутбука, клеммы для АКБ напрямую впаяны в мат. плату.
