Samsung R518. При подключении батареи загорается индикатор сеть
Пришел ноут Samsung R518 при подключении аккумулятора загорается индикатор зарядки красным (чего быть не должно)
что сделано
-перепаял контроллер Isl 6255
-при включении зарядки (без аккумулятора) индикатор заряда зеленый (в норме)
- при подключении батареи индикатор красный (в норме)
- при включении акумулятора баз зарядки индикатор заряда красный горит (вне нормы)
-запустил в Эвересте на подключенной зарядке и аккумуляторе - подключено заряжается
- при питании от сети - параметров батареи нет, питание от сети
- при питании от батареи - параметры батареи, СЕТЬ , Заряжается
тоисть при подключенном аккумуляторе и когда ноут работает от него то пишет что батарея на зарядке, хотя зарядное устройство отключено.
еще одно при включенном аккумуляторе индикатор на зарядке мигает и входное питание колеблется от 11 до 19 вольт
Зарядку проверил выходные конденсаторы перепаял зарядка дает 2А 19,5В
Вчем может быть такая поломка
может плохая микросхема попалась?
нашел донора перекинул почти всю сеть питания кроме( микросхем) - результат не изменился
заменил зарядку результат тотже
вопрос такой может ли мультиконтроллер давать жизни или всетаки это isl6255
для справок платформа BA92-05529B
схем не нашел
что сделано
схем не нашел
