Samsung R518 - замкнул USB
jura1675
19 Авг 2013
я хотел слить фотографии с фотика на ноутбук -попросил ребенка включить шнур от фотоаппарата и он узким разьемом сунул его в порт,в итоге показав картинку Интел,которая всегда кратковременно появляется перед запуском Виндос у ноута потух экран
теперь у ноута работает только кнопка ВКЛ-ВЫКЛ,я разобрал ноут и просмотрел его, сгоревших деталей нет, на платке где стоят 2 порта один из которых замкнуло прозвонил детали и дорожки до разьема на материнку -все в порядке,5 вольт на USB есть, на некоторых участках 3.3 в тож есть
в общем пока опустил руки ,сложил из металлолома комп чтоб только в инете работать -меня в сервисе напугали хорошей сумой за ремонт или продать ноут на органы-прошу отписать кто сталкивался с такой неисправностью и поборю ли я ее сам
Картинку интел показывает? Аккумулятор держит? На зарядку реагирует? В БИОС получается войти? Попробуйте обнулить БИОС. В разъёме USB ничего не осталось, контакты там не замкнуты, посмотрите внимательно.
картинку Интел не показывает ,АКБ и заряд работают ,как обнулить Биос?
как обнулить Биос?
Отключите ноут от сети, изъять АКБ, нажать кнопку Вкл., чтобы разрядить кондеры, вытащить батарейку на материнской плате (на пару минут).
есть батарейка на материнке-просто померял не села ли но не вынимал-если обнулю Биос-что слетит с ноута- я простой юзер, даже виндос ставить неумею
Аппаратные настройки слетят на заводские.
В таком случае настоятельно рекомендую обратиться в сервис за квалифицированной помощью, иначе можете усугубить существующую проблему.
что слетит с ноута
ничего не слетит, настройки биоса вернутся к первоначальному состоянию.
я раньше занимался ремонтом бытовой радиоэлектроники и все понимаю по электронной части а с виндосами и ост прогами мне проще позвать соседа и по попивая с ним пиво решить этот вопрос
батарейку вынимал-ничего не решилось
еще заметил-при включении кратковременно запускается кулер охлаждения
Попробуйте без оперативы что-ли:D Греется что нибудь? Мосты, процессор, видюха, микросхемы вокруг? Попробуйте поотключать всё с материнки оставив только монитор и процессор, и так запустить. Но вообще похоже чипсет накрылся, хотя не должен, обычно там куча предохранителей и прочей радости. Что за ноутбук то кстати, может у этой серии какие болезни есть. Ещё очень похоже на замыкание по 5в кстати, проверьте ещё раз от разъёма до моста, может пробило чего нибудь оно и замыкает:D Защита срабатывает. В самом разъёме контакты никакие не отогнулись?
прям обида берет-замыкание было кратковременно скорей +5 на шину-USB порты защищены токоограничевающими резисторами-все цело и соответствует номиналам , шины звонятся и КЗ нет
Тогда уже похоже надо в сервис нести, пускай там умные дяденьки осциллографом тыкают:D Но замена моста дело недешёвое. Всё равно понять не могу, сколько уже раз замыкалось по разному и максимум это нерабочий порт:D
вчера нашел на плате RESET-попробую более кардинально сбросить Биос
это перемычка на плате-сегодня сфотаю номер материнки и место где наверно Биос
из последних исследований-никак не рожу фото материнки
винчестер при вкл шумит,5в питания присутствует
кулер включаеться и выключается- то есть контроль температуры работает.
сброс Биос ничего не дал
