Samsung R520 зависает после тачпада
29 Сен 2021
Здравствуйте*уважамаемые форумчане . Возникла такая проблема с ноутбуком R520. В начале он стал не с первого раза включиться, позже*стал все реже включаться, а потом и вовсе перестал. При нажатии кнопки включения загораются светодиоды тачпада и зависает на нём, экран чёрный, изображение отсутствует. Поменял материнскую плату с процессором, все шлейфы отключал, но проблема так и осталась. Блок питания выдаёт 19v. Не могу понять в чем проблема, что сломалось. Жду от вас помощи, совета
Посмотрел, у меня он вообще не загружается, черный экран, только горит кнопка питания и тачпад постоянно.
Отключи этот тачпад. У меня он тоже барахлит, но только тогда, когда мышка подключена.
Отключал, тоже самое, огоньки подсветки тачпада все равно горят постоянно ,если крышку верхнюю снять)
Тут всё просто: либо материнская плата, либо её периферия. Если "мамку" уже меняли, а результат всё тот же, значит надо менять периферию по очереди и смотреть результат. Рано или поздно сбойное устройство будет найдено.
Все уже менял и снимал, ничего не изменилось. И жёсткий диск и оперативку менял. А может быть виноват шлейф от кнопки питания до материнской?
Не, это точно не он. Он нужен только на момент нажатия кнопки "POWER". Дальше его можно совсем отключить.
