Samsung SC4520
troyan362
1 Окт 2013
Всем привет !!!
Столкнулся с такой бедой пылесос Samsung SC4520 плохо тянет пыль, если так выразиться то не пылесосишь а гладишь ковёр .
пылесосу всего только год как купили.
в процессе эксплуатации все контейнеры и фильтры мыли и чистили как следует .
кто поможет отремонтировать это чудо.:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
    50.2 KB · Просмотры: 644
    72 KB · Просмотры: 1,489
в этой модели дефолтная щетка не очень, она не обеспечивает плотное соприкосновение с полом. Задний фильтр чистили? Звук не изменился при работе? Еще паралоновый фильтр который под стаканом находится проверьте, если жесткий, то пора менять.
подозрения у меня на уплотнительное кольцо которое прилегает к контейнеру снизу.
пылесос весь только что перебрал , ничего подозрительного не обнаружил.
в каком из магазинов электроники приобретался сабж?
А что у вас гарантия должна быть примерно на года 2:)))
Не Samsung, но все же... дома пылесос LG VK8828HQ уже почти два года исправно работает, недавно обратили внимание, что стал слабо всасывать пыль, да и гудеть стал как-то по-другому)) Промыл Hepa фильтр - стало незначительно лучше, проверил щетку, шланг и, наконец дошел до фильтра на выходе воздуха из пылесоса - его с самой покупки никто не менял, хотя продавец в "Хэллдорадо" втюхал запасной... Заменил и всё отлично :D
Ради любопытства вскрыл старый - там бумажный фильтрующий элемент наподобие автомобильных воздушных фильтров, забит был неслабо))
Да вот в том и дело , что всё просмотрел что можно было. Всё в чистом виде и нет скопления пыли .
