Samsung SGH-B600
  • Автор темы Автор темы username1
U
username1
Гость
BSOD STOP:0x0000007A
два раза вылезало. месяц назад установил новый винт, система стоит на старом(ХР SP2).
фото:
в компьтерах я не силен( подскажите, пожалуйста, что это!
Не совсем понятно, с каким винчестером вы сейчас работаете, на каком винчестере вылетает эта ошибка и при каких обстоятельствах. Уточните, пожалуйста.
Added 12.25.2008 20:12:25:
Added 12.25.2008 20:12:19:
При переустановке отформатируйте жесткий диск полностью.
Вот справка по ошибке:
http://www.oszone.net/1176/0x0000007A_KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
в работе оба винчестера (старый SEAGATE ST3120811AS и новый SEAGATE ST3750330AS). насчет обстоятельств - не ясно, оба раза синий экран появлялся спонтанно, было открыто несколько веб-страниц, Word, еще что-то по мелочи. буду читать справку
проверял диски Касперским со свежими базами - чисто.
Либо бэд-блоки на жестком (проверьте программой Victoria)? либо проблема с оперативной памятью (проверьте программой Memtest).
и еще вопрос: температура винчестера 45° С - много?
У меня на Samsung - 43. Нормальной считаю тогда, когда примерно 40.
спасибо, отпишусь по результатам проверок
Будем ждать. Если есть возможность - скачайте утилиту S&M. Она проведет стресс-тестирование компьютера. Она в течении некоторого времени грузит Ваш компьютер на 100%. Если есть проблемы с оперативной памятью, или присутствует перегрев - компьютер перезагрузится. Если все в порядке - получите отчет об этом.
BurnInTest - для тех же целей. Программка хорошо себя показала.
Товарищи. Вылезает BSOD. STOP тот же, иногда бывает 0х77 иногда 86... вот что на синем экране:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damaqp to your computer.
KERNEL__DATA_INPAGE_ERROR
if this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer, if this screen appears again, follow these steps:
check to make sure any new hardware or software is properly installed, if this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
if problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable Bios memory options such as caching or shadowing, if you need to use safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then
fleet safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0X0000007A (0XC0414 BOO, 0xC000000E,0x2lAF8860,0x82960106)
*** Ntfs.sys - Address 82960106 base at 82894000, Datestamp 4549aceb
collecting data for crash dump initializing disk for crash dump ... Beginning dump of physical memory. Dumping physical memory to disk: 21
Скачал Викторию, но как с ней работать не разобрался. Подскажите пожалуйста.
