Samsung SM961BF или SAMSUNG SM971P
  • Автор темы Автор темы Alese
slavaua, оперативку я мучал всеравно выбивало , винт я сменил на другой .
Endrew, Батарея VBAT 1.31 V -это не ибп , бп 400 вт
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:29 ----------
комп уже не зависает он только вырубается раза 1 -2 раз в день но при 1 вырубонии происходит постоянная перезагрузка я даже зажав кнопку отключить его не успеваю ,приходится вырубать из сети .
хы, в розетке напряжение померяйте тестером))))
это не из-за розетки поскольку раньше было подключено 2 пк в одну розетку , один комп работал стабильно , а второй зависал, а теперь не зависает а вырубается =(
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:10 ----------
сейчас пк работает уже около 2 часов ща скину отчот новый с евереста
Разгон
Свойства ЦП:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E7500
Псевдоним ЦП Wolfdale-3M
Степпинг ЦП R0
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz
Версия CPUID 0001067Ah
CPU VID 1.2625 V
Частота ЦП:
Частота ЦП 2933.5 MHz (исходное: 2933 MHz)
Множитель ЦП 11x
CPU FSB 266.7 MHz (исходное: 266 MHz)
Шина памяти 400.0 MHz
Соотношение DRAM:FSB 12:8
Кэш ЦП:
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 3 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Свойства системной платы:
ID системной платы 64-2001-000001-00101111-022609-EagleLake$A1019070_BIOS DATE: 02/26/09 19:43:49 VER: 08.00.14
Системная плата Asus P5Q-VM (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Свойства набора микросхем (чипсета):
Чипсет системной платы Intel Eaglelake G45
Тайминги памяти 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM2: Transcend JM800QLU-2G 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM4: Transcend JM800QLU-2G 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Свойства BIOS:
Дата системной BIOS 02/26/09
Дата BIOS видеоадаптера 03/11/09
DMI версия BIOS 2001
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер nVIDIA GeForce GTS 250
Кодовое название ГП G92GTS (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0615, Rev A2)
Частота ГП (Geometric Domain) 738 МГц (исходное: 740 MHz)
Частота ГП (Shader Domain) 1836 МГц (исходное: 1836 MHz)
Частота памяти 1101 МГц (исходное: 1100 MHz)
Датчик
Свойства датчика:
Тип датчика Winbond W83667HG (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры:
Системная плата 35 °C (95 °F)
ЦП 19 °C (66 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 36 °C (97 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 33 °C (91 °F)
Aux 21 °C (70 °F)
Диод ГП 40 °C (104 °F)
SAMSUNG HD250HJ 26 °C (79 °F)
Seagate ST3200822AS 41 °C (106 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2411 RPM
Шасси 767 RPM
Источник питания 5973 RPM
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.20 V
Aux 3.47 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.56 V
+12 V 13.13 V
+5 V резерв 5.16 V
Батарея VBAT 1.31 V
Значения мощности:
ЦП 16.03 W
Debug Info F 46 6E 71 FF FF
Debug Info T 35 19 21
Debug Info V 96 D9 D1 CF D8 FF 9F (03)
Debug Info I C1 A513
[ Северный мост: Intel Eaglelake G45 ]
Свойства северного моста:
Северный мост Intel Eaglelake G45
Версия / Stepping 03 / A3
Тип корпуса 1254 Pin FC-BGA
Размеры корпуса 3.4 cm x 3.4 cm
Технологический процесс 65 nm
Напряжение питания ядра 1.125 V
In-Order Queue Depth 12
Контроллер памяти:
Тип Dual Channel (128 бит)
Активный режим Dual Channel (128 бит)
Коррекция ошибок:
ECC Не поддерживается
ChipKill ECC Не поддерживается
RAID Не поддерживается
ECC Scrubbing Не поддерживается
Разъёмы памяти:
Разъём DRAM #1 2 Гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Разъём DRAM #2 2 Гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Встроенный графический контроллер:
Тип графического контроллера Intel GMA X4500HD
Статус графического контроллера Запрещено
Контроллер PCI Express:
PCI-E 2.0 x16 port #2 Используется @ x16 (nVIDIA GeForce GTS 250 Video Adapter)
Производитель чипсета:
Фирма Intel Corporation
[ Южный мост: Intel 82801JB ICH10 ]
Свойства южного моста:
Южный мост Intel 82801JB ICH10
Версия / Stepping 90 / A0
Тип корпуса 676 Pin mBGA
Размеры корпуса 3.1 cm x 3.1 cm
Напряжение питания ядра 1.1 V
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:21 ----------
сейчас еше тест стабильности пройду и скину результат.
Wishmaster хы, в розетке напряжение померяйте тестером))))
хы хы хы но ты оказался прав !!! я взял переноску и протянул с 1 этажа на 2 этаж подключил пк и норм ни одного вырубания , оказалось что фаза перегружена =))))
